Betonvloer storten schuurtje - ondergrond isolatie
Ik heb even wat advies nodig.
In mijn schuurtje zou ik graag een nieuwe betonvloer storten.
De oude betonvloer is al verwijderd, deze was volledig verzakt en met egaline o.i.d niet meer op te op te hogen.
Het schuurtje heeft een binnenmaat van 320 bij 720 cm
De betonvloer moet er netjes uit zien, maar het is voor een schuurtje.
Een schone redelijk gladde betonvloer is dus genoeg.
Ook hoeft hij niet waterpas te zijn 1 cm speling overleeft hij wel.
Ik heb nog nooit een dergelijke vloer gestort, maar omdat het niet zo heel exact komt lijkt met me leuk dit is zelf te doen.
Ik heb even per stap mijn vragen erbij gezet en mijn huidige info.
1. Ondergrond klaarmaken
Er ligt al een groot deel wit zand, hier lag de oude betonvloer op. Omdat dit iets verzakt is ga ik dit aanvullen tot zover benodigd is.
Ik ga vanaf de deurpost terug rekenen (2cm opstap 10 cm beton 5 cm isolatie)
Moet hier dit nog aan getrilt worden met trilplaat? zijn hier ook andere manieren voor?
2. Isolatie aanbrengen
Ik heb nog een x aantal isolatieplaten liggen. Deze ga ik op het witte zand leggen.
De platen zijn 5cm dik. ik kan ook eventueel een dubbele laag aanbrengen van 10cm dikke platen.
3. Plastic over het isolatie trekken.
Nu zie ik ook dat tussen het beton en de muur van dat blauwe schuimachtige band wordt geplaatst.
Is het noodzakelijk dat dit van dat blauwe schuimachtige band is of mag het plastic zeil ook hoger tegen de muren opgetrokken worden.
4. Bewapening aanbrengen.
Dit moet op betonnen stukjes tegel en met matten van 6cm dik met gaten van 15 bij 15
5. Beton storten 10 cm
Nu vraag ik me hierbij af. Kan ik dit makkelijker aangemaakt ophalen bij de betonhandel bij ons in de buurt of zelf aanmaken in een speciekuub of betonmolen?
Hoe krijg je zonder moeilijker gereedschap de belletjes eruit?
6. uitdrogen en afwerken.
Ik weet niet wat hier de beste keuze is. Hoe glad en vlak de vloer exact is interesseert me niet echt. Het is maar een simpel schuurtje en moet er vooral schoon uitzien.
Ik las dat je de vloer zelf op kunt schuren. Hoe werkt dit? heb ik hier speciaal gereedschap voor nodig?
Zie ik zaken over het hoofd?
Zou ik bepaalde zaken beter anders kunnen aanpakken?
Is het de bedoeling dat het schuurtje (ooit) verwarmd wordt? Gezien de isolatie die je gepland hebt.
En als ik even snel reken heb je ongeveer 5,5 ton beton nodig. Dat is wel veel om zelf op te halen of te draaien met een betonmolen.
1. verdichten is noodzakelijk, kleine lagen kan je aanstampen.
2. 2 lagen is beter voor de isolatie waarde als je de naden laat verspringen
3. Randstroken hebben alleen nut bij vloerverwarming. Folie omhoog zetten voldoet en voorkomt meteen betonspatten op de muur.
5. 2,3 kuub kan je zelf draaien maar dat is stevig doorwerken en grind en zand gaat in bigbags van 1kuub. Aan één heb je te kort, aan twee hou je over. Beton moet verdicht worden, trilnaald of spaan huren.
6. Na de stort afdekken om te snelle uitdroging te voorkomen.
Als je nog nooit beton gestort en vlak afgewerkt hebt is dit een behoorlijke uitdaging. Eenmaal grijs en hard doe je er niets meer aan.
Het is niet direct het plan om het te verwarmen, maar de isolatieplaten heb ik nog liggen.
Ik zal er nog even over nadenken of ik dit dan zelf ga doen.
Nu vraag ik me enkel de laatste afwerking nog af. Hoe dit exact in zn werk gaat.
Wat kun je doen ipv vlinderen, maar geeft nog wel een redelijk glad en netjes resultaat?
Driewerfst
