Betonvloer in veranda storten
wij overwegen om een betonvloer in onze veranda te storten
we kwamen er achter bij de laaste grote regenbui (50mm+) stond het dus in de veranda tussen onze verhoogde tegels
niet wenselijk als er ook electra staat natuurlijk
vandaar beton(andere optie's zijn ook zeker welkom)
ik heb me dus een beetje ingelezen er op en moet wel te doen zijn
echter zit ik met 1 vraag
er moet een houten rand omheen alleen onze veranda staat op een (simpele) funderingsrand (vierkante stenen blokken van 15x15)
is het mogelijk om dat ook als rand te gerbuiken? of gaat het dan hellemaal mis?
alle iddeeën zijn welkom
B.v.D Emile
Als je nu een probleem hebt dat er water de veranda inloopt en dat de elektra niet tegen water kan, lost een betonvloer dit niet op.
Om dat te bepalen is meer informatie nodig. Hoe komt het water binnen en hoe is het opgebouwd? Plaats ook wat foto's hiervan.
Wel een idee wat ik er dan tegen kan doen?
Tuin lager, veranda hoger, huis hoger. Met name het laatste is nogal kostbaar.
Tuin lager doet niet veel als de buren idem een te hoge tuin hebben. In dat geval een soort van dijk om je veranda. Maar of je daar blij van wordt...
Je kunt ook zeggen... voor die 1x in de tien jaar dat daar water staat... who cares.
Wat voor elektra heb je daar zitten? Kabel kan gewoon tegen water.
Beton op folie houdt een hoop tegen als het water van onderen komt en niet van opzij.
Ik kan na een week of wat regen, het verschil goed zien tussen de oude (natte) garagevloer en het aangebouwd gedeelte op folie... (kurkdroog)
