Betonvloer storten op isolatieplaten
Ik heb een vraag over een betonvloer op zand storten.
Is het mogelijk, dat ik gecacheerde dakplaten als ondergrond gebruik?
De volgorde is als volgt: eerst waterdichte folie, dan de isolatieplaten 6cm, daarop weer een laag folie, hierop omgkeerde stoeptegels waarop betonnet van 8 mm # 15 cm, dan 15 cm beton waarop vloerverwarming in de afwerkvloer van 4cm. Is dit aardig bedacht?
O ja, wat is de betonverhouding ook al weer? 3 grind/2 zand/1 cement?
(het is een vloer van een hobby en woonruimte van ong.:35 m²)
De isolatieplaten zijn gebruikte dakplaten.
Geelachtig schuim aan beide kanten beplakt met glasvlies dakbedekking.
Het is aardig bedacht maar ik heb wel bedenkingen.
Ik denk dat de isolatieplaten niet drukvast genoeg zijn, van een afstand is dat niet te beoordelen.
Welk nut de omgekeerde stoeptegels hebben ontgaat me en waarom ze omgekeerd worden al helemaal.
De verhouding voor het beton hebt u in elk geval goed, de folie is goed, de wapening moet ook voldoende zijn en de dikte van de betonvloer ook.
Het zand moet natuurlijk wel goed verdicht zijn.
De dakplaten die je bedoelt zijn zonder meer beloopbaar en piepschuim (polystyreen) niet. Toch is zelfs ook piepschuim geschikt om als isolatie te dienen onder een betonnen vloer. Ik zou me daarom geen zorgen maken over de drukvastheid van de (hoogst waarschijnlijk) PUR sandwichplaten die je wil gebruiken. Het nut van die stoeptegels ontgaat me ook. Leg liever 2 sandwichplaten op elkaar als je er tenminste genoeg van hebt.
Groeten, Hein
De tegels heb je toch nodig om het wapennet geheel binnen het beton te houden zodat het niet kan roesten?
Het kan dan niet in contact met vocht of lucht komen.
Ik heb de stoeptegels omgekeerd omdat de onderkant schoon en ruw is en ik gebruik de tegels omdat ik ze toch heb liggen en de wapeningsmat dan ongeveer 5cm in de beton komt te zitten.
Ik brand de tegels denk ik ook nog wat aan met een cementpapje zodat de beton goed pakt. De tegels leg ik verspreid onder de wapening. Zo moet het toch kunnen?
Betonvloer.
Ik heb in mijn bedrijfsgebouw (vloerbelasing 1000 kg per m²) op dezelfde wijze de isolatie en de dubbele betonmatten aangebracht met de vloerverwarming , een kleine 3500 meter 18x2 vl. verw. buis op hart 7,5 cm !! zo laag mogelijk in het beton.
Resultaat :
Weinig energie nodig voor het in de winter op temperatuur houden van de hal 340 m² groot. In een woning moet je wel rekening houden met de topvloer. Natuursteen of keramiek? Bij natuursteen kan de roestkleurstof van het betonijzer het natuursteen van kleur laten veranderen.
Verder advies: doen! Hou de vloer nadat de dekvloer is gedaan een paar weken nat! Voor het krimpen en laat een warmtegeleidende vloeistof toevoegen! Vergeten de meeste mensen. Succes.
