Betonvloer storten in bestaande schuur - gelijk trekken
Dag allemaal,
In het aangebouwde deel van onze schuur liggen momenteel tegels op een verdichte zandbodem. Graag vervang ik deze voor een betonnen vloer, die ik dan gelijk trek met de reeds bestaande betonnen vloer in het originele deel van de schuur. Nu wil ik graag weten hoe ik dit het beste kan aanpakken. Mijn idee was om een 10cm gewapende betonvloer te leggen tussen de reeds aanwezige fundering. Moet ik hiervoor nog aparte bekisting aanbrengen? Of kan ik de huidige fundering als 'bekisting' gebruiken en daar de folie in leggen? Het gaat om een vloer van ongeveer 2x2,3 meter (0,5m3 aan beton).
Stel ik moet wel bekisting aanbrengen: de fundering van 1 muur komt zo'n 14cm naar binnen, maar de hoogte daarvan zit niet op de hoogte waarop ik de vloer wil hebben (zie foto). Kan ik dit stuk fundering 14cm afslijpen om hier vervolgens gelijk aan de muur bekisting te plaatsen of kan ik hier beter los beton overheen storten om dit op te hogen als ik de rest van de vloer ook stort?
Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Rood = muur
Zwart = bestaande fundering
Groen = te leggen betonvloer
Het hoogte verschil tussen betonvloer en fundering is ongeveer 1,5cm. Goed om te weten dat het afslijpen van de fundering een slecht plan is! Is het dan wel nodig zijn om tussen de vloer en fundering bekisting te maken en dan achteraf het hoogteverschil op te vullen? Of is bekisting überhaupt niet nodig en kan ik de folie over de zandgrond en fundering been leggen en daar begon op storten?
Dank! Uit je reactie maak ik op dat het niet nodig is om nog een aparte bekisting te maken? Zou ik dus gewoon de huidige fundering als 'bekisting' rondom kunnen gebruiken en daar de folie in leggen en beton in storten?
slechte-kluskabouter
