Betonvloer storten en isoleren of niet?
We hebben een oud herenhuis gekocht uit 1900. Nu is beneden de cement vloer niet egaal en er zitten wat gaten in. De vloer dient geëgaliseerd te worden en vroeg mij af of isoleren verstandig is. Nu is het wel zo dat de woonverdieping op de eerste verdieping is. Is het een kwestie van bewapenen en storten of ook isoleren?
Wat is verstandig in deze?
Ik zou de vloer eruit halen en de nieuwe vloer voorzien van isolatie en vloerverwarming, vooral voor de badkamer lijkt me dat ideaal.
Het verlaagt ook het energieverbruik.
We hebben de ruimte in de hoogte dus wil ik de oude vloer laten liggen. Vloerverwarming is boven on budget dus zou ik het voor een leuke prijs willen egaliseren.
Welk niet te dik isolatie materiaal zou ik het beste kunnen gebruiken en is het verstandig om te bewapenen?
Is het een idee om er xps platen op te leggen, daarop bewapening. Dan beton erover?
Ik zat aan het volgende te denken.
-Gaten opvullen met zand
-Dampremmende Folie
-PIR Platen 2 zijdig aluminium 80mm RD waarde 3.63
-Dampremmende Folie
-Wapening stoptegels voor afstand
-Beton
-Afwerkvloer
Is dit een goede volgorde / manier?
Hoe dik moet de wapening zijn?
Hoe dik de betonlaag?
Gek is dat gaandeweg je steeds je plan veranderd. Zit er toch aan te denken om de huidige vloer te verwijderen. Begreep van huidige eigenaar dat een gedeelte van de vloer 5 cm dik is. Ligt op puin.
Als de vloer verwijderd is kan ook de riolering up to date worden gemaakt. Zit nog een gres buis in.
Dan is vloerverwarming wellicht ook geen slecht plan. Het gaat om de begane grond waar een badkamer komt en 2 slaapkamers. Heeft dat effect qua stoken voor het hele huis?
Ja, mits je isolatie en kierdichting (in de toekomst) op behoorlijk niveau gebracht worden.
