Betonvloer op zand (in het werk gestort)
Aankomend voorjaar ga ik mijn huis verbouwen, betreft een aanbouw van 4 bij 8 meter met dakopbouw.
Als fundering een strokenfundering van gewapend beton. Hier komt een spouwmuur op te staan.
Nu komen er 3 vertrekken in de aanbouw en een gedeelte van de
bestaande woning.
Badkamer 11 m2 / keuken 28 m2 / bijkeuken 16 m2
In alle vertrekken komt vloerverwarming.
Bedoeling is als volgt:
Opbouw vloer van onderaf gezien:
Zand
Folie 0.2 mm
Tempex EPS150 10 cm (harde persing)
Gewapende Betonvloer ca. 15 cm. (net 8x150x150)
Vloerverwarmingisolatie 2 cm. / Randisolatie
VW buis
Cement-dekvloer 8-10 cm.
Plavuizen/tegels
Vraag:
Hoe zo'n dikke laag zand dient er onder de betonvloer te zitten?
(er komen GEEN muren op staan) dus geen zware belasting)
Dient dit speciaal zand te zijn?
Kan de beton zo tegen de fundering aangestort worden, of dient hier nog ruimte tussen te zitten (zwevende vloer) om werken tegen te gaan.
Hoe dik moet de betonvloer zijn?
Kunnen door de betonvloer ook direct leidingen gestort worden?
(of beter door de dekvloer) (uitgezonderd riolering)
Alvast vriendelijk dank voor de info
Dat wordt een stevig vloertje. Hoeveel zand je eronder moet werken kun je zelf terugrekenen: dikte plavuis + dikte cementvloer + dikte tussenisolatie + dikte beton + dikte EPS, dus zeg 1,5 + 9 + 2 + 15 + 10, dus uitvullen tot zo'n 37,5 cm onder peil.
Je kunt gewoon vulzand gebruiken. Wel verdichten, maar niet met een te zware trilplaat. Je bent wel binnenshuis bezig en ik neem aan de muren scheurvrij moeten blijven...
Ik zou de betonvloer als werkvloer gebruiken. Daar dus geen leidingen in (behalve riolering dan). Je moet 'm vrij houden van de fundering en/of opgaand werk.
