Wc afvoer (90/110mm) in gewapende betonvloer op zand
Ik wil de wc in ons huis (bouwjaar 1945) verplaatsen van de woonkamer naar de hal. Dit betekend dat de afvoer van de wc ook verlegd moet worden.
Zie ook de tekening. De blauwe lijnen zijn de huidige afvoer van de wc en de keuken. De groene lijn zou idealiter die nieuwe wc afvoer worden (90mm). Deze kan dan gelijk gekoppeld worden aan de afvoeren van de nieuwe keuken.
Volgens de buurman is de beganegrondvloer, gewapend beton van 10/15 cm dik, op zand. De trap naar de 1e verdieping en daaronder naar de kelder zitten naast de wc, en de kelder loopt dus door onder de nieuwe wc en de hal tot aan de voorkant van het huis. In de hal en de wc is de betonvloer dus het plafond van de kelder.
Ik kan lastig inschatten of en in hoeverre de betonvloer gekoppeld is aan de binnenmuren.
De buurman heeft de vloer ooit helemaal weggehaald en het zand afgegraven, maar zonder kennis van zaken.
Kan ik de afvoer van de nieuwe wc infrezen (sleuf van 100mm) en dus ook de wapening doorslijpen als de vloer maar 10cm dik is, en daarna weer herstellen of levert dit een instabiele vloer op (zeker ook ivm kelder)?
Of de betonvloer doorslijpen, een geul in het zand maken voor de afvoer en de vloer daarna weer over de volledige dikte herstellen?
Graag jullie advies.
Nee, zomaar wapening doorslijpen is nooit een goed idee. De wapening zorgt voor de sterkte van de vloer.
je kan beter gaten maken van laten we zeggen 75*75cm (wapening intact laten doorslijpen en wegbuigen)
met tussen de gaten een stuk vloer van ongeveer 50 cm breed intact waar je de buis onderdoor werkt
daar na zand aanvullen.
ophanging van je riool voorzien wapening terugbuigen en staven bijleggen
vloer weer storten.
om goed te kunnen buigen en weer recht terug is een plooiijzer noodzakelijk
@Boertje125, als ik het goed begrijp is het idee om dan de afvoer in het zandpakket onder de betonvloer te leggen. Vanuit de kelder en die 75*75 gaten de afvoer onder de betonvloer doortrekken/duwen.
Moet je best wel een hoop zand wegduwen, dus kan zwaar worden? heb je een idee om dat zand eerst weg te halen over die 50cm?
En hoe voorkom je dat je afvoer vol komt te zitten met zand als je die door een zandpakket heen duwt/trekt?
@Boertje125 ik las die 75*75 als mm ipv cm, maar nu snap ik het denk ik wel. Klinkt als een oplossing die zou kunnen werken. waarschijnlijk lukt het met een aantal kleinere gaten ook nog wel. Ik ga eens puzzelen.
In het nieuwe toilet alleen een gat ter grootte van de buis boren. Daar niet de 75x75 cm :wink:
slechte-kluskabouter
