Betonvloer op zand, aansluiting spouwmuur
Ik wil een betonvloer storten in mijn bestaande schuur van 6x10mtr. Opbouw vloer (14cm, betonmatten, folie op het zand, 1cm rand tussen vloer en muur etc.) is wel duidelijk, echter,...
Ik heb in de schuur twee loopdeuren (1mtr breed) en een sectiionaal deur (3mtr breed)
Hoe sluit ik de betonvloer aan op de spouwmuur.
Kan ik deze op de spouwmuur storten tot aan buitenkant buitenmuur?
Wat moet daar onder op de vloer bewegingsvrijheid te geven (horizontaal en verticaal?
Afhankelijk van bodemgesteldheid zal vloer gaan zakken, bij veenachtige ondergrond zal dit veel meer zijn als op zandplaat.
Daarom niet direct op spouwmuur dit kan door nieuwe vloer te laten stoppen bij muur en op de muur los van vloer een band te storten, of je legt op de muur tempex 50 mm zodat dit kan inzakken, je zal dan er een paar lagen van af moeten halen.
Kijk eens op **************** is echt briljant! Dit kan direct op de ondervloer gestort worden!
Ik vind het ook briljant wanneer u op het idee zou komen de forumregels te lezen, mod.
Plaats even een foto van die aansluiting. Wat voor fundering zit eronder?
Als de schuur op staal is gefundeerd, en het zand onder de vloer goed is verdicht, zou je in principe de vloer over de muur moeten kunnen doorstorten.
Je kan misschien ook op de spouwmuur flexibel materiaal leggen (normaal piepschuim ofzo), en de vloer door laten steken hieroverheen (met voldoende wapening). Maar als de vloer teveel zakt, gaat ie wel erg daar op hangen, wat extra belasting op de fundering geeft. Heeft dus niet de voorkeur.
Wat voor vloer zit er nu in?
Als je deels de vloer laten rusten op de fundering of spouw en het andere deel ligt op zand, dan een dilatatie maken.
Foto zou wenselijk zijn voor gerichter advies.
