Betonvloer op bestaande balklaag
Na het verwijderen van de bestaande houten vloerdelen wil ik over de bestaande balklaag een zwaluwstaart vloer aanbrengen met beton.
De bestaande balklaag ligt hoh 1250mm en in de langste lengte van de woning. De balklaag is ook in het zicht in de ondergelegen ruimte.
Moet ik de balklaag verstevigen? zo ja, hoe zou dit kunnen? want ik heb alleen de ruimte tot het plafond tussen de balklaag, circa 7cm.
Als de balken hard op hard 125 cm uit elkaar liggen, is dat veel te veel.
Het beste kun je daar balken tussen in leggen.
Maar je schrijft ook, dat je 7 cm ruimte hebt tot aan het plafond.
Ik hoop niet, dat de balken maar 7 cm hoog zijn.
Peter, bedankt voor de reactie.
De balken zijn 250x125mm en liggen hoh 1250mm.
Er zit een plafond tussen de balklaag net onder het vloerbeschot (7cm)
Balken er tussen leggen is haast geen optie omdat er dan balken van 5-6 meter tussen moeten. De bestaande balken zijn uit circa 1890 dus zien er verouderd uit.
De balkenschuif kan met deze overspanning al niks als de hartmaat 40 cm is.
Het lijkt me verstandig een constructeur te raadplegen.
Ik zou inderdaad naar een constructeur gaan
Vraag hem of een samenwerkende vloerconstructie met een deuvel verbinding tussen de monumentale balken en de nieuwe lewis betonvloer een optie is.
De beton deklaag wordt dan een onderdeel van de constructie.
Het hangt een beetje van de eventuele trapravelingen en dergelijke af of dit een haalbare optie is.
