Nieuwe laag op bestaande betonvloer aanbrengen.
Wat te doen?
Mijn betonvloer buiten is in niet al te beste staat (scheuren en wat stukken eruit / diepe sleuven) en zou ik graag willen vernieuwen dmv een nieuwe laag aan te brengen (max 10 a 12mm).
kan ik deze laag storten op bestaande vloer.
En wat kan men het beste gebruiken in mijn situatie.
Alvast bedankt
Wat is de oorzaak van de scheuren? Want zonder die oorzaak weg te nemen heb je binnen een jaar dezelfde scheuren ook in de nieuwe laag...
Op foto zou je zeggen dat het grote gedeelte rechts later is gestort als gedeelte links waar ook de tussenmuur(mer de buren) op staat.
Zodoende misschien gaan scheuren in der loop der jaren.
Huis is uit 1963
Ok heb ff opgezocht wat dilatatie is maar dat zou idd ook nog wel eens kunnen zijn.
Enigste optie is dan tot waar de overgang begint (iets er van af) te storten en voor dat gedeelte waar die dilatatie zit iets anders te verzinnen, of?
Wat zouden mijn mogelijkheden om toch een nette vloer te kunnen realiseren dan evt zijn
En wat zou het beste te gebruiken zijn om op dat ene gedeelte van de vloer alsnog een nieuw toplaag van max 12mm te realiseren.
Zandcement of mortel of iets anders?
