lavguzduc
Hallo, ik heb een woning van rond 1900 waar ik de houten vloeren op gegane grond wil vervangen voor betonvloeren.
Gezien er geen kruipruimte onder de houten vloeren aanwezig is en de fundering op staal ook maar een geringe diepte heeft, kan ik niet erg veel grond afgraven om veel diepte te winnen voor de opbouw van de nieuw te storten vloer.
In deze vloer wil ik tevens direct in de beton vloerverwarming aanbrengen als bijverwarming, als hoofdverwarming heb ik gewoon centrale verwarming.
Als vloeropbouw had ik het volgende in gedachten:
- eerst nog wat grond afgraven om voldoende diepte te winnen.
- dan een verdicht zandbed van zo´n 4 cm.
- hier bouwfolie bovenop.
- dan 10cm dik eps isolatie.
- tegen de muren rondom eps randisolatie van 2cm dik.
- op de vloerisolatie afstandhouders van 4cm met daarop de 8mm wapeningsnetten met een maaswijte van 15cm.
- op deze netten direct de 16mm vloerverwarmingsbuis monteren.
- dan over het geheel beton storten met een dikte van 12 cm.
- en dan later de betonvloer egaliseren en afwerken met vloertegels of laminaat.
Mijn vraag is, kan dit op deze wijze of kunnen er bepaalde problemen ontstaan o.i.d.
Als er mensen zijn die hier ervaring mee hebben of een ander idee, hoor ik het graag?
alvast bedankt voor de reacties.
