Beste vloeropbouw voor een gevlinderde betonvloer samen met vloerverwarming
Beste,
Ik en mijn vriendin zijn een huis uit 1995 aan het verbouwen en willen de vloer beter isoleren.
Momenteel is de opbouw van de vloer als volgt; zand, pvc folie, EPS 60 mm, stampbeton 80 mm, cement dekvloer 40 mm.
We willen in de nieuwe woning een gevlinderde betonvloer met vloerverwarming.
Ik zat zelf te denken aan een 140 mm EPS en dan 160 mm beton met daarin vloerverwarming en Ø8 staalnetten.
Alleen denk ik zelf dat dan de vloerverwarming te laag in de beton komt waardoor die minder goed werkt?
Wat zou de beste vloeropbouw zijn voor een gevlinderde betonvloer samen met vloerverwarming?
zorgen dat de vloerverwarming niet te diep in de vloer zit, of gaan werken met een (ontkoppelde) separate betonvloer ,bijvoorbeeld 10 cm beton met 6 cm betonafwerklaag
Mij is juist iets anders geadviseerd: ik wil een betonvloer op staal(zandbed, dus geen kruipruimte). (Voor een nieuw te bouwen huis met hoge isolatiewaarden.)
Advies aan mij:
Folie op het zand, de vloerverwarming bevestigen aan de bewapening, beton storten(extra dik) en vlinderen en/of slijpen.
Het idee is dat de betonvloer met het zand eronder een warmtebuffer creëert. Er zijn geen verliezen omdat warmte omhoog gaat. Isolatie dus overbodig. Alleen aan de zijkanten isolatie vertikaal aanbrengen om warmtelekken naar buiten tegen te gaan.
Graag reactie of dit advies juist is (of niet).
je spreekt dan bijna meer over betonkern activering, je creert op deze manier een heel traag systeem dit heeft voor en tegens.
Dank voor je reactie. Inderdaad een traag systeem, echter wel energie zuinig.
Maar, tot wie kan ik mij wenden om te kunnen bepalen wat in deze wijsheid is:
Met of zonder isolatie en
wel of geen BKA?
Geloof dit niet.
Warme lucht stijgt, echter in een geleidend medium (grond) gaat de warmte net zo snel naar beneden. Je blijft aan het stoken om de vloer op temperatuur te houden.
Geloof dit niet.
Ik ook niet.
Dat verhaal dat warmte omhoog gaat geldt alleen in het geval van convectie, en dat heb je alleen met vloeistoffen en gassen.
Bouw een fatsoenlijke isolatie onder je vloer. Of je BKA wilt toepassen of een met geringe verwarmde massa, ligt aan of je een snel of traag systeem wilt. BKA kan bijvorbeeld i.c.m. een warmtepomp voordelen bieden.
BTW: Bewapening stuur je maar naar Oekraine, in de vloer bouw je beter wapening in.
Als een dergelijke ongeïsoleerde vloer hier in de polder gebruikt blijf je stoken zelf als het buiten al relatief warm is.
De temperatuur van het grondwater blijft het hele jaar door minder dan 20 graden en dat is een veel effectievere warmte geleider dan lucht
bij een moderne aanpak met een lage temperatuur verwarming
plaats je deze in een afwerkvloer van een cm of 7 met daar onder een laagje isolatie.
de hele vloer gebruiken indien deze goed is geïsoleerd aan de onderzijde kan wel als je accepteer dat het lang duurt om je huis twee graden warmer te krijgen als je daar een keer behoefte aan hebt.
ps een gevlinderde vloer is maar heel gewoontjes saai grijs.
laat hem schuren/polijsten en behandelen met een coating als je iets echts moois wilt
slechte-kluskabouter
