Betonvloer 10 cm op zand
Op dit stuk moet een betonnen vloertje komen. (Komt een aquarium op te staan)
De bodem is zand en de balken zijn niet goed genoeg meer om zoveel gewicht te dragen.
Achter en links zit een stenen muur.
Plan van aanpak is:
- balken weghalen tot aan de rand van het gat (zit onder de vloer nog steun voor de balken)
- muur achter en links is deel bekisting (wel dunne lat voor het afreien eraan maken), dan voor en rechts nog 2 platen aan elkaar vastzetten om de bekisting af te maken
- folie plaatsen in de bekisting en aanwerken met brekerszand of ophoogzand tot de juiste hoogte (wat is beter?)
- wapening op de helft van de hoogte waar het beton moet komen
- dan beton storten
Vraag is, welk zand moet ik in de bekisting gebruiken? brekerszand, of ophoogzand.
En ben ik nog iets vergeten? Of klinkt het goed zo? Of klopt er helemaal niks van :)
Ik zou alles eruit gooien want het ziet er niet al te best uit.
Als het een leefruimte is dan wat zand uitgraven, isolatie erin en daarop beton.
Als het geen leefruimte is dan alleen beton met folie eronder, in beide gevallen een strookje piepschuim o.i.d. tegen de wanden om de beton vrij te houden van die wanden.
Alles eruit? Als in de hele vloer?
Het gaat me namelijk alleen om die hoek. Daar komt een groot aquarium. Daarvoor ga ik een betonplaat/vloertje maken. Isolatie heeft mijn aquarium niet nodig van onder.
Moet ik brekerzand gebruiken in de bekisting of ophoogzand?
Waarom piepschuim tussen de muren? Is het erg als beton aan de muur hecht? Leek me meer stabiliteit brengen?
Bedankt alvast
Ophoogzand is prima.
Folie onder de beton tegen optrekkend vocht en een strook piepschuim om een koudebrug met de muur te voorkomen.
