Eventueel ontvetten met wasbenzine, of thinner.
Daarna even goed nawassen met schoon water, en goed laten drogen.
Daarna de plaat voorstrijken, met een tegel voorstrijk, en dit 24 uur laten drogen.
Het is niet persé nodig, om een voorstrijkmiddel te nemen met een quarts toevoeging te nemen, want dit heeft geen meerwaarde van de hechting van de tegellijm.
Breng na het drogen van de voorstrijk, met een vlakke spaan een dun vliesje tegellijm aan op de gehele plaat.
Laat dit ook goed uitharden.
Daarna kun je de tegels lijmen, met een getande lijmkam.
Let wel op, dat je de goede keuze van de lijm maakt.
Als je harde vloertegels gaat gebruiken die geen vocht opnemen, gebruik dan een flexibele poeder tegel lijm.
Als je normale wandtegels gebruikt, waarvan de achterkant wel zuigend is, dan kun je ook een pasta tegellijm gebruiken.
