Nare (ammoniak/vis) lucht bij betonplex
Hallo klussers,
Wij hebben pas geleden in onze kelder (-1) een tijdelijke douche gebouwd door middel van 2 grote betonplex-platen en de oude douchebak+wand.
De douchebak/wand en platen zijn aan elkaar vast gekit met zwarte kit.
Het probleem is dat er nu een ontzettend nare lucht in de ruimte hangt. Het is te vergelijken met ammoniak met een vleugje vis ;-))
De lucht wordt ook steeds erger en ik krijg er ook steeds meer afkeer van. Je wordt er gewoon een beetje akelig van.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Kan het zijn dat betonplex zo gaat ruiken omdat deze 2 keer per dag nat wordt met douchen (we trekken wel na met trekkertje). Betonplex is verder niet door ons behandeld tegen vocht o.i.d. Wij hebben dit gekozen omdat we juist dachten dat dit wel tegen vocht kon.
Ik hoop van harte dat iemand een idee heeft wat die lucht kan veroorzaken en belangrijker nog... wat we eraan kunnen doen :D
Alvast bedankt!!
De platen zijn niet geschikt als douche(achter)wand. Maar zullen niet direct de stank veroorzaken.
Kun je controleren of het onder de douchebak droog is? En hoe is de afvoer verder geregeld?
marcowammes
