Betonnen vloer vijver - betonmortel
Ik ben bezig met een vijver te bouwen. Het gat is inmiddels gegraven en nu wil ik een betonnen vloer storten. Ik kan kant en klare droge betonmortel krijgen (niet per zak maar per m3). Alleen lopen de meningen uiteen hoe te verwerken. Moet deze eerst gemengd met water in de betonmolen of kan ik deze in het gat kruien en dan nat maken?
Groeten,
Rob
Die zul je moeten mengen, in een betonmolen.
Of je huurt er meteen de menger bij, waar je die bigbag in kunt hangen.
Los op de grond, en dan water erbij, werkt echt niet.
Maar waarom wil je een betonnen vloer storten in een vijver ?
Kan toch ook gewoon met alleen vijver folie.
Er komt ook nog vijverfolie in. Maar omdat het een rechte strakke vijver wordt is me aangeraden om een vloer te storten en de wanden op te metselen.
Die kant en klare betonmortel (niet uit zakjes) schep ik van de aanhanger dus in de betonmolen meng met water en dan hupsakee in het gat en recht maken.
Of vanuit de aanhanger in het gat, water erbij en dan omscheppen.
Wat is de simpelste, makkelijkste en snelste manier?
Groeten,
Rob
Zoals ik al aangaf, kun je geen droge beton mortel op de grond gooien, en dan wat water er bij gooien.
Betonmortel moet eerst goed gemengd worden.
Hoi,
Dan ga ik toch maar voor de betonmolen. Ik moet ongeveer 1,5m3 storten. Oppervlakte is ongeveer 5x2m en ik denk toch een 15cm dik (uiteraard met een net erin).
Groeten,
Rob
Deze is nu uitgegraven (met schep en 2 kruiwagens) op ongeveer 1.20. De bedoeling is dat de diepte ongeveer 1mtr wordt. Zodoende het vloertje van 15cm. Minder afgraven was moeilijk omdat we in etappes hebben gegraven. Begonnen in november, regen, sneeuw en vorst hebben het hele vijvertje aanleggen ontregeld. De ondergrond was hierdoor volgens de "kenners" wild geworden en hebben we besloten om dan nog maar (waarom ook niet!) om circa 20cm extra uit te diepen.
Groeten,
Rob
1500 liter gedeeld door 18 ltr per zak is 84 zak maal 25 kg.
2100 kg op een aanhanger ik gef het je te doen.
En over de werk hebben we het niet eens.
Tip bel eens met een betoncentrale wat 1,5m³ beton b 25 kost.
Ik denk dat je je veel werk bespaard door het kant en klaar te laten komen.
René
Een betonmixer kan er moeilijk bijkomen. Ik zou dan nog met een pomp moeten werken. En om van de "betonwagen" met kruiwagens te lopen tot bij de vijver is me wat ver (ongeveer 30 mtr). Ik kan wel met mijn aanhanger bij de vijver komen. Het gewicht is geen probleem, de aanhanger en auto kunnen het hebben. Wat ik ga halen is kant en klare droge betonmortel rechtstreeks vanuit de centrale. Zoiets als cup-a-soup, water erbij en klaar :wink:
Kostenraming voor de betonmortel is rond de € 80 per m3. Als ik niet gemengd haal (parelmix en 10 zakken cement per m3) dan kom ik hier ook op uit en ik wil geen geknoei met kant en klare zakken van 25kg.
Groeten,
Rob
Even 2 keer met een aanhanger rijden kant en klaar uit de mixer.
Folie in de aanhanger en 750 liter er in naar de vijver rijden leeg schuiven en nog eentje halen.
750 liter kant en klare betonmortel is 1800 kg en droog ongeveer 1600 kg.
Ik heb nog even met de centrale gebeld. Het is mogelijk om droge mortel te krijgen of vochtig (zoals ik begrepen heb) niet "vloeibaar". Want ik moet zo'n 10 km binnendoor rijden. Van de andere kant als het lekker smeuig is over drempeltjes ... zijn we wel van die :x drempels af.
Groeten,
Rob
Vloer is afgelopen zaterdag gestort. De kant en klare mix was al een beetje vochtig. Ik heb deze er zo van de aanhanger ingeschept. Eerst een laagje voor de mat. Deze laag vochtig (niet al te nat) gemaakt. Daarna een tweede en derde laag op dezelfde manier. Glad en waterpas gestreken. Klaar. Al met al voor zo'n 1,5-2m3 een 2,5 uurtje werk (buiten het halen van de mix).
Veel snelller als draaien met de molen.
Gisteren verder gewerkt en de vloer is al zo hard als beton :D
Dank voor de reacties en tips.
Groeten,
Robke
SirOJ76!
