Betonnen vloer ophogen
Ik heb onlangs een boerderijtje gekocht.
Nu wil ik een slaapkamer in "de deel" bouwen. De huidige betonnenvloer in "de deel" is 20 cm dik en gebruikt voor landbouwtractoren op te laten rijden. Dus sterk genoeg (denk ik) om een slaapkamer op te bouwen.
Nu mijn vraag:
De betonnen vloer loopt nogal flink af, verschil voorkant tot achterkant van het slaapkamertje (5 meter diep) is circa 20 cm!
Hoe maak ik dit op een handige manier egaal en gelijk?
Wat voor een vloer wil je erin ?
Als je een houten vloer wil zou ik een balklaag waterpas uitzetten en daarop de vloer leggen.
Mocht je een betonnen ondergrond wensen dan bestaan er egalisatieproducten, ik weet echter niet of die in één keer een verschil van 20 cm kunnen ondervangen. Dus misschien in een paar sessies het verschil wegwerken.
Wil je nog isolatie, dan loont het toch om de hele vloer er uit te halen en opnieuw te maken.
Het echte egalisatiemateriaal is voor deze grote hoogteverschillen misschien wat kostbaar. Te overwegen is zgn. chape te gebruiken, een mengsel van cement en zand (plus soms nog wat toevoegingen).
Is compleet in zakken te koop, of zelf aan te maken.
Voor mengverhouding en beschrijving zie Hoe vloer egaliseren? (4-8 cm verschil)
Er is ook nog een en ander te vinden op het forum door te zoeken met "chape" of "cementvloer" e.d..
Reactie op Kees......
Een aanvullend vraagje , gezien het hoogteverschil moet ik dus, als ik een betonnen vloer wil een bekisting maken (waterpas) en het beton hierin storten. Kan ik zelf zoveel beton in 1 keer aanmaken?
Ik heb weleens gehoord van schuimbeton? Is dat wellicht ook hier te gebruiken?
Antwoord terug van Kees:
Ik heb alleen maar verwezen naar bestaande antwoorden. :wink:
Zelf heb ik wel eens een vloer aangevuld met "chape" maar niet zo'n groot oppervlak, en niet zo'n groot hoogteverschil.
Van beton storten heb ik zelf geen verstand, maar ik weet zeker dat beton en cementvloer niet hetzelfde zijn.
Verder is de vraag echt iets voor de "bouwers" onder ons!
U kunt beton storten op de bestaande vloer tot maximaal 4 cm dikte, een lat van 4 cm dikte kunt u tijdelijk op de vloer vastzetten en daar tegenaan storten.
De rest kan opgevuld worden met hetzelfde cement als een dekvloer, eerst aanbranden met een papje van cement bevordert de hechting.
