Moeke007
Goedemiddag allen,
Ik zit met een probleem en daar heb ik een aantal vragen over
In onze garage zit een smeerput, die zodra het begint te regen, vol begint te lopen met water. (lees: ongeveer een laag van 2 tot 5? centimeter).
Tevens optrekkend vocht in de muren
Waardoor wij vermoeden dat dit grondwater is.
Nu willen wij dit probleem gaan oplossen door de volgende stappen te ondernemen:
- betongaas op de bestaande betonnen vloer leggen
- kant en klare betonmortel storten, dit gemengd met Waterglas (ongeveer dikte van 5 a 8cm)
- muren afsmeren met bitumencoating voor kelderafdichting
Onze vraag aan jullie, zou dit moeten werken?
En is het een probleem, als er een laagje water in de put staat (lees: 1 a 2cm) om daarop het beton te storten?
Er ligt ook nog half uitgesmeerde kattegrit (klei) op de bodem, hoe grondig moet dit verwijderd worden ivm hechting?
Alvast vriendelijk bedankt, voor de tips en trucks
Groet
Groet
