Beste forum leden. Ik ben nieuw hier dus als ik iets verkeerd doe alvast mijn excuus.
Mijn probleem is het volgende. Ik heb een appartement gekregen en daarom ligt een betonnen vloer. Deze varieert stel in hoogte door de hele kamer.
Als ik uitga van een reeds geëgaliseerd stuk vloer bij de deur kom ik hoogtes tegen van 8mm boven het geëgaliseerde deel tot 9mm onder het geëgaliseerd deel.
Dat zou betekenen dat ik 17mm met egaline zou moeten egaliseren.
Nu is mijn vraag de volgende.
Met welk materiaal kan ik een vloer gelijker maken zonder dat ik alles tot die +8mm moet brengen. Dus eigenlijk de diepste dalen opvullen. Zonder dat het waterpas is.
Op onderstaande foto heb ik de hoogte verschillen per 50cm in mm opgeschreven. Dit ten opzichte van de al geëgaliseerde vloer.
Op deze vloer moet uiteindelijk een pvc click vloer op geluiddempende ondervloer.
Alvast bedankt voor het meedenken
