Betonnen vloer in de badkamer
Hi,
Ik wil de volgende klus gaan uitvoeren. De bestaande douche bak eruit en dan betegelen op de vloer met een grotere douche cabine erom heen met een douche goot erbij. De douche goot is ongeveer zo’n 5 cm diep met sifon. Dus als ik de zandcement laag weghak kan ik die wel plaatsen, maar hoe koppel ik hem aan de bestaande afvoer?
Zit deze afvoer niet verwerkt in de gewapende betonnen vloer en moet ik om voldoende ruimte te maken om de koppeling aan te leggen ook hier een stuk weghalen? is dat makkelijk? Hoe kun je dit beton weg halen zonder de afvoerpijp te beschadigen?
Alvast bedankt.
Loena
De afvoer kan in de beton vloer liggen, maar hij komt er ook weer ergens uit.
Sluit de goot dus aan, op de afvoer waar die boven de beton vloer uit komt.
En ga niet liggen te hakken in de beton vloer.
De huidige afvoer komt nu lood recht naar boven uit de vloer, als ik een douche goot wil aanleggen op de huidige vloer hoogte dan komt die afvoer aansluiting ongeveer zo’n 5 cm in de vloer te liggen. Dus om die aansluiting te maken moet er wel wat vloer weg en ik was bang dat ik dieper moet dan de zandcement vloer om het allemaal netjes op elkaar aan te sluiten?
Of moet je de douche vloer verhogen met 8 a 10 cm ?
Loena
Een douchegoot van 5cm? Dat is wel weinig. Vaak is de minimale inbouwhoogte 8cm.
Succes.
