Betonnen vloer:Afvoer en leidingen wegwerken
Hallo, ik wil een oude badkamer helemaal gaan verbouwen. Nu heb ik een betonnen vloer en kan dus niet zoals bij hout de leidingen en afvoer onder de vloer laten lopen. Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Leidingen leggen en een afwerkvloer maken waarin de leidingen komen te liggen.
Maar zou ik ook alle leidingen en afvoer langs de muren kunnen laten lopen en dan een voorzetwandje van groene gipsplaten?
Zou ook kunnen wanneer de situatie dit toelaat, dat komt niet zo vaak voor.
Wilt u een tekening plaatsen om u verder te kunnen helpen ?
Ik weet niet zo goed hoe ik het moet tekenen maar ik wil de afvoer van de wasbak naar de afvoer van het bad laten lopen, vervolgens de afvoer van het bad naar de afvoer van de douche.....
Maak als het kan een foto en plaats die hier.
Aan de hand van deze info is het niet mogelijk advies te geven.
De plannen zijn gewijzigd, er komt geen bad. Het is toch mogelijk om de afvoer van de wastafel langs de muur te laten lopen naar de afvoer van de douche zolang het maar afloopt?
