Hoe diep afvoer slijpen in 20cm betonnen vloer op 1e etage
Ik ben in mijn huis een nieuwe badkamer aan het voorbereiden. Ik wil de douche graag op een andere plek gaan vestigen. En daarvoor moet de afvoer dan ook in het beton worden verlegd. De vloer is 20 cm dik beton (ik denk gewapend, het betreft een tussenwoning uit jaren 70, buitenmuren en vloeren zijn van beton). Hoe diep mag ik de afvoer inslijpen over een afstand van maximaal 1 meter zonder de vloer te verzwakken?
Tot het beton ijzer maar je hebt er ook nog een smeervloer vaak van 4-5cm op de beton vloer.
Dank je voor antwoord. De oude tegels (2 lagen) plus die smeerlaag van 5/6 cm zou net voldoende moeten zijn voor een pijp van 40 mm. Is dat dik genoeg voor douche afvoer? Of beter 50mm? En moet die perse hellend worden gelegd of is recht ok? Wordt dagelijks gebruikt straks.
Ligt er aan wat in de vloer zit als dat 40 is dan 40 aan sluiten ligt er 50 dan 50 aan sluiten.
kap eerst pijp maar eens op want je moet daar een aan sluiting op maken en deze leiding zit onder het betonijzer.
Is bovenkant badkamervloer hoger dan de vloer buiten de badkamer? Zo ja, dan heb je die ruimte plus afwerkvloer om afvoer in weg te werken.
