Betonnen muur verankeren
Ik heb een niet dragende muur laten verwijderen. Een smal stuk bij een deur is blijven staan en grenst aan andere muur die er loodrecht op staat. Dit smalle stuk is naar onderen toen wat naar voren gekomen en moet volgens de "sloper" verankerd worden.
Hoe dit het best te doen zonder uitstekende bout, of zijn er andere manieren waarop dit ook kan gebeuren?
Alvast bedankt.
- Het is niet logisch om een niet-dragende muur van beton te maken. De wand haaks erop is van ander materiaal? Gezien de inbouwdoos is dit uit de bouwjaren '70 / begin '80.
- als de sloper voor instabiliteit heeft gezorgd, moet hij dat ook zelf oplossen.
Bouwjaar 1966. Logisch of niet hij is van beton. De wand erop is van hetzelfde materiaal. Ja dan is het niet netjes van de sloper om dat niet aan te geven dat dat eiegenlijk voor zijn rekening komt.
Heb zojuist review geplaatst , weet niet of ik dat nog kan aanpassen.
Ik kom die niet dragende prefab muurtjes van beton wel eens tegen, begrijp ik niet want je kunt er met een klopboormachine nog geen gaatje in boren.
Zal wel goedkoper zijn dan metselen of lijmen.
Wil de sloper niets doen dan een paar gaten boren voor chemische ankers en daar stukken rvs draadstang in bevestigen, na montage de draadstang weg slijpen tot net achter de stuclaag.
Bedankt voor je antwoord Jan, en advies. Ik ga je tips even bekijken. Ik had al gewone ankers gekocht. Dan blijft die moer natuurlijk wel uitsteken.Kan er natuurlijk wel iets om heen "bouwen".
Je moet die moer er niet opdraaien maar iets dieper boren zodat je het hele anker in de beton kan steken.
De ankerlijm zorgt voor de hechting.
ps
De sloper heeft opdracht gekregen om te slopen neem ik aan, het is niet vanzelfsprekend dat hij dan ook de bijkomende problemen oplost
als je all in wil moet je een aannemer inhuren en die opdracht geven om alles te regelen
Ik probeer het toch maar met de gewone ankers, of zou dat problemen geven?
Wat dat slopen betreft heb je inderdaad gelijk denk ik.
Mechanische ankers die haaks in een dun wandje geboord een aangedraaid worden kunnen splijten van de wand veroorzaken. Gebruik een chemisch anker.
DylanS
