Betonnen latei, lijmen of specie?
Ik ben een binnen muur aan het zetten met kalkzandsteen blokken. Hierin spaar ik een ruimte voor een raam in uit, op dit moment ben ik op de hoogte voor de latei. Allemaal niet zo spanend, maar de kalkzandsteen blokken lijm ik met kalkzandsteen lijm. De Latei is van beton, kan ik deze ook lijmen met de kalkzandsteen lijm of moet ik die in de specie plaatsen?
Het zal vast prima gaan met de kalkzandsteenlijm. Maar als je een beetje stelruimte wilt hebben, is specie beter, want dat kan je dikker aanbrengen. Verder is dat andere topic uitstekend.
:prima:
Haal de vulplaatjes op het kozijn wel weer weg. Dat zijn ze in dat andere topic vergeten te vertellen.
Hier heb je leesvoer. Voor het stellen kan je ook gebruik maken van wiggen aan de zijkant, maar die moeten wel weggehaald worden en opgevuld met specie.
Ik heb de latei op een blokje hout geplaatst, specie er onder, latei omhoog, blokje weg en zo ook gedaan bij de andere kant. Met een rubberen hamer waterpas getikt en met een voegspijker rondom mooi strak afgevoegd. Inmiddels is de binnenmuur klaar, op naar de volgende fase :prima:
Ik heb natuurlijk niet met de hamer op mijn waterpas getikt, of bedoel je helemaal niet waterpas tikken?
Ik niet met de rubberen hamer er flink op staan slaan, meer lichte tikjes zodat de cement mooi weg vloeide en het mooi waterpas werd.
Net als bij metselen het beste meteen op hoogte "vleien", maar meteen een paar lichte tikjes kan geen kwaad.
mwh
