Betonnen latei verlengen/vervangen
Goedendag,
Wij hebben plannen voor een badkamerrenovatie. Hiervoor willen we een stukje draagmuur verwijderen. (in de tekening muur X)
Ik kwam erachter dat op de zolder al een betonnen latei aanwezig is om het gat van de overloop op te vangen.
Deze latei loopt alleen niet helemaal door tot de buitenmuur.
Is het een logische gedachte van mij om deze latei dan te vervangen/verlengen tot aan de buitenmuur? Of is dit te simpel gedacht?
En als dit mogelijk zou zijn, moet dit dan opnieuw berekend worden door een constructeur? En kan je überhaupt een latei verlengen of is dit altijd vervangen?
Alvast bedankt voor de reactie.
Hi Rola,
Dank voor je antwoord. En is dan een nieuwe constructieberekening nodig of kan je deze gewoon (uiteraard door een professional) vervangen door een latei tot aan de buitenmuur? Ik den dat dat missende stukje latei hooguit 50cm is.
BouwkoApplicaties
