Betonnen binnenmuur isoleren met PIR platen
Mijn huis uit de jaren 80 heeft een stenen buitenmuur, dan een spouw, en binnen zijn het betonnen muren en vloeren.
Nu wil ik in de huiskamer een voorzet wand plaatsen tegen de betonnen muur. Ik wil dit met PIR platen gaan doen i.v.m. goede isolatiewaarde en ruimtebesparing.
Ik kan alleen niet vinden wat er nodig om voor op de betonnen muur. Kan ik de PIR platen er direct opplakken/schroeven, moeten er eerst ventilatie latten....
Op internet kan ik nou niet uitvogelen wat de correcte volgorde zou zijn.
De muren zijn droog en een vochtprobleem heb ik nooit gehad. Er moeten wel stopcontacten komen.
Wie heeft dit al eerder gedaan of weet de correcte opbouw?
als de spouw niet is geisoleerd kunt u pirgipsplaten direct tegen de kale muur lijmen
waarom geen spouwisolatie?
jouw woning heeft daarvoor de ideale constructie
met voorzetwanden blijven je vloeren een koudebrug vormen
als de spouw maar enkele centimeters breedt of vervuild is, dan is een voorzetwand een prima oplossing.
Er zijn ook pir fermacel en pir osb platen verkrijgbaar
Dan is het de enigste mogelijkheid zonder het buitenblad te vervangen.
Maar de koude betonnen muur en de betonnen vloeren zijn aan elkaar vast gestort dus prima zou ik het niet willen noemen.
Als ik simuleer PUR alu 100 mm, tegen een wand van 70mm beton en de spouw is met EPS korrels gevuld, vervolgens een muur van steen 100mm zie ik geen zaken van niet doen.
Geen EPS korrels in de spouw zie ik ook niets bijzonders.
De muur laat ik nog checken of deze al is voorzien van spouwmuur isolatie. Als dat niet het geval is kan ik de PIR platen dus zo op de muur verlijmen? Als ik al wel spouwmuur heb dan dien ik dus eerst ventilatie latten op de muur te bevestigen? Ik vraag mij alleen af wat die latten voor zin hebben, aangezien het rondom dicht is. De lucht die dan gecreëerd wordt kan dan niet weg.
Ik dacht aan PIR 60mm _+ 9mm OSB+Gips platen ivm de ruimte die ik heb.
Wgb had de sittuatie gesimuleerd en zwlfs als de spouw gevuld was gaf hij aan dat het gewn problemen zal opleveren
Hi Marco, Als ik de tekst van Wgb lees maak ik er op uit dat het direct aanbrengen van de PIR platen op het beton geen problemen zal geven met betrekking tot vocht. Jouw tekst lees ik weer dat het wel problemen zal geven. Ik weet nou niet helemaal welke ik moet volgen.
Ik heb in mijn spouwmuur kunnen kijken, en deze is gevuld met Rockwol. Typisch iets uit de jaren 80.
ik had geen simulatie gedaan wgb wel en deze gaf aan in zijn post dat zelfs als de spouw gevuld zou zijn met eps dit geen vochtprobleem zal gaan opleveren
sandragaspar
