Betonnen aanrechtblad - gestort op de kop?
Er is al redelijk wat geschreven over betonnen aanrechtbladen, toch heb ik een vraag.
Bij mijn weten worden betonnen trappen, balkons, galerijen enz. altijd als het ware op zijn kop gestort. De bovenkant ligt dus onderin de (vlakke) bekisting, en dat is dus de mooie zijde. De bovenkant van wat je stort is altijd minder strak. Nou kan je het natuurlijk naderhand schuren, maar als je minder hoeft te schuren is dat wel zo fijn.
Uit de berichten die ik op dit forum lees heb ik de indruk dat het meestal andersom gebeurt. Kan iemand mij hier uitsluitsel over geven aangezien ik op het punt sta een bekisting in elkaar te timmeren?
Alvast bedankt,
Gert Jan
Beide methodes kunnen.
Je kan de bovenkant ook tijdens het harden gaan vlinderen dan word je beton zo glad als een spiegel.
Nadeel van het op de kop storten dat je pas als het klaar is ziet wat je resultaat is en dat eventuele bewapening opgehangen moet worden omdat het anders bij het opschuren toch zichtbaar word.
Kijk hier ook even.
Een aanrechtblad is veel te klein om te vlinderen.
Je kan hem heel goed op zijn kop storten
zeker als je voor een ongeschuurde look gaat
bijvoorbeeld voor in de tuin.
het is natuurlijk wel een zaak om de bekisting eerst perfect af te werken.
het grote probleem bij het op zijn kop storten is dat je het blad nog moet vervoeren als het hard is (erg zwaar)
Hoe werkt het vlinderen van zo'n klein oppervlakte eigenlijk? Ik ken alleen maar van die hele grote apparaten.
Ik heb twee bladen. Een helemaal rechthoekig (0,6 x 2,0m), de ander nagenoeg rechthoekig met een kleine L van 0,6 x 1,2m. Ze zijn dus wel zwaar, maar niet schokkend zwaar. Ik hoef ook niets in te storten (spoelbak is los). Dus, denk dat ik voor op zijn kop ga. De wapening moet ik zeker op letten, maar dat moet sowieso aangezien er genoeg dekking nodig is.
Je wacht tot het beton begint te harden zodat alleen de toplaag nog vochtig ,taai vloeibaar een beetje als klei.
vervolgens strooi je er een beetje potland overheen en ga je met een vlakspaan met een draaiende beweging er overheen totdat het vlak is.
trek je er gaten in dan is het net te droog en moet je het een beetje bevochtigen en bijstrooien, en dan weer draaien.
Het is exact hetzelfde als een grote vlindermachine doet alleen dan met de hand op een klein oppervlakte.
Maak anders eens 2 proef tegels een op de kop en een gevlinderd.Kan je het resultaat goed beoordelen.
Het grootste blad wordt zo'n 30 kg per cm dikte.
Je hebt al gauw 5 cm dikte dus 150 kg.
Dat is niet echt handig te handelen, ik zou de bekisting op de kastjes monteren en het ter plekke storten.
Zelf heb ik het blad op z'n kop gestort en het oppervlak wordt dan net zo glad als de bekisting. Dat scheelt je een hoop werk. Als het blad te groot wordt en dus te zwaar om te hanteren bij het op de plaats leggen, kun je het ook segmenteren en dan tussen de beide delen een messing strip of rvs net wat je mooi vindt.
Zelf heb ik veel gehad aan het boek van Fu-Tung Cheng, Concrete Countertops. Veel tips en duidelijke handleiding.
En gebruik minimaal cem II cement.
Heb trouwens ook de spoelbak zelf gemaakt van beton en onder het blad bevestigd.
The headhunter schreef:
Waarom zou dat te klein zijn?
ik hrb hier zelfs vulstenen van 30x100 gevlinderd om de juiste look te krijgen.
Omdat het alleen vlinderen heet als je het machinaal doorstrijkt met een machine.
Dergelijke kleine dingen strijk je gewoon handmatig door met een spaan.
e.a noem je nat doorstijken of schuren
Her en der las ik;
25 kg zandcementmix + 5 kg pure portland
vandaag heb ik gebeld met de producent van de zandcement. Ten eerste werd mij ontraden om daar pure portland bij te doen, de verhouding was al prima. Vervolgens werd mij ook ontraden om met zandcement het aanrechtblad te maken. Het is poreuzer dan gewoon beton. Eigenlijk moest ik maar een standaard betonmix nemen.
Dat de onderkant van mijn bekisting de bovenkant van mijn aanrechtblad wordt, en er evt. grind te zien zou zijn klopte volgens hem niet. Ik vroeg me af of er mensen zijn die het met zandcement hebben gedaan (evt. + portland), en of er mensen zijn die het met grind hebben gemaakt en wat de resultaten zijn.
Her en der las ik;
Waar was her en waar was der ?
Graag zonder commerciële links.
Bij het storten van beton is het resultaat gewoon grijs, op z'n kop gestort of niet, het grind rust met een klein puntje op/tegen de bekisting en alles er om heen zit vol met zandcement dus grijs.
Wilt u grind zien dan moet het blad geslepen en gepolijst worden.
Mijn blad heb ik op de kop gestort, zoals eerder vermeld. Er zit een kleine soort grind in van max 8mm. Van het grind zie je niets terug, pas als je gaat slijpen, komt het grind naar voren.
Je kunt trouwens ook beton maken met zand en cement zonder grind. Je zult dan meer cement moeten gebruiken, omdat je meer oppervlak aan korrels zand hebt die door cement gebonden moeten worden.
Informeer voor de juiste verhoudingen bij een betonbedrijf, die hebben dat allemaal al uitgedokterd.
