Beton issue garagebox (betonrot?)
Onlangs een garagebox gekocht, is uit ca. 1965.
Zie de foto's, het plafond is beton (met aan de buitenkant bitumen, grind en veel mos) en er komen plakken beton los, je ziet barsten, als je eraan peutert, valt er een groot brok uit en zie je ook, vrij dun, betonijzer met roest. Niet handig als het er spontaan uitvalt (op mijn "young timer" uit 2002 ;-) ).
Weet iemand wat dit is, wat de oorzaak is en hoe het probleem structureel te verhelpen is? De gaten krijg ik wel gedicht (mij lijkt gewoon met cement, verder niet bijzonders?), maar waarom ontstaan ze...?
Ik denk dat dit komt door vocht. Een dak van beton en zeker als er grind op ligt heeft voor opslag van kou een behoorlijk massa.
Bijvoorbeeld zodra je bij een lage temperatuur buiten een auto die lekker warm is gaat stallen zal de temperatuur in de garage oplopen.
De warme vochtige lucht condenseert op en in de beton. Dit materiaal is ook enigszins poreus.
Als het vocht bij het betonijzer kan komen zal dat gaan roesten.
De temperatuur en de luchtvochtigheid in de garage moet zoveel mogelijk gelijk zijn aan die van buiten.
Is er een goede ventilatie.
Of je dit fenomeen volledig kan oplossen zou ik niet weten.
Hoe je het moet behandelen is ongetwijfeld op het internet te vinden.
Er is goede ventilatie, ik zou er ook weinig tegen kunnen doen. De garage zelf is vrij droog, maar wat je zegt kan prima de oorzaak zijn... Hoe te behandelen?
Losse delen verwijderen, staal voor zoveel mogelijk ontdoen van roest en sealen met roestomvormer.
Daarna beton aanhelen met reparatiemortel.
Daarom moet betonijzer 3,5 tot 4 cm dekking hebben. Hier is dit niet het geval met betonrot als gevolg. Als je auto je lief is, een goedkoop gipsplaat plafond er onder.
betonrot is het gevolg van te kort dekking en of het gebruik van toeslagstoffen die het alkalisch milieu van de beton aantasten.
Er zijn verschillende manieren om de wapening tegen verdere aantasting te beschermen.
een plafond is geen oplossing op termijn maar kan uiteraadt wel.
de losse delen verwijderen wapening ontroesten en behandelen met een primer.
repareren met een betonreparatiemortel.
En werkt het als volgt: betonijzer heeft onvoldoende dekking, gaat roesten omdat het poreus is, zet uit en duwt het beton er aan de onderkant uit (liever binnen dan naar buiten overigens). Het is een box uit ca. 1965, dus ik kan me voorstellen dat er wat onderhoud nodig is ;-)
marcowammes
