Beton in leiding
Bij het storten van onze betonvloer voor een luxe tuinhuis, is er betonwater in het douche-afvoerputje gelopen, hoewel dit een betondeksel had.
Gevolg is dat de afvoer nu niet doorloopt. Wie weet een goede oplossing om het betongruis te verwijderen. Zou zoutzuur een oplossing zijn en hoe lang duurt de inwerking van zoutzuur.
Wie heeft een oplossing voor dit probleem?
Misschien met een grove ontstoppings veer en daar dan door spoelen
Maar als het echt beton in zit zal je alles er uit moeten kappen uit de vloer en een nieuwe afvoer leggen.
Dank voor je reactie. Ik heb het putje sinds gisteren aan de bovenkant deels gevuld met een zoutzuur/water mengsel. Resultaat is dat er een soort grijze brei ontstaat, er is dus wel een chemische reactie gestart.
Vreet zoutzuur niet of nauwelijks door beton/water mengsels? Het is m.i. namelijk alleen betonwater met gruis, want met de hand kon ik vrij makkelijk het harde materiaal wegkrabben.
Je kunt ook kijken als je puur zout zuur kan krijgen ben bang van niet dit is 60%
tegenwoordig hebben ze dat naar 20 % gebracht en gooi dat in de afvoer laat het een nacht in werken en spoel dan goed na.
Zoutzuur werd vroeger ook gebruikt bij uriniors om urine steen te verwijderen.
Anders even een ontstopper laten komen die met hoge druk spuit leiding schoon maakt.
Inmiddels heeft het zoutzuur deels z'n werk gedaan. Daarna is het met een hoop gerommel gelukt alle beton los te wrikken en loskrabben in het putje.
Vervolgens heb ik de syphon los kunnen duwen. Er bleek een enorme klonter beton onder de syphon te hangen. Na verwijderen daarvan was de hele leiding weer open.
Ik denk dat ik gewoon erg veel geluk heb gehad. Dank nogmaals voor je meedenken.
Er kan een slotje op deze vraag!
