Ik heb 3 maanden geleden een huis gekocht. Verkoper is niet aanspreekbaar. Heb meteen lekkage in slaapkamer gevonden, parket stond bol, schimmel eronder en nat. Lekdetectie laten komen die zeiden slechte kit , slecht doucheputje en totaal verzadigde vloer. Tgels eraf, later ook cementdekvloer eraf. Loodgiter laten komen die ontdekte een lek en breuk in bochtje van de ex- wasmachineafvoer die nu voor de wastafel gebruikt werd. Gerepareerd, waterreservoir wc bleek ook lek. Alles verwijderd, weken lang drogers gehad. Laat nu water door de afvoeren lopen en beton wordt weer zeiknat. Verkoper had wastafelafvoer en een waterleiding op dezelfde plek al buiten gebruik gebracht. Denk dat er op die plek heftige lekkage geweest is door beschadigen van die waterleiding. Afvoer is met camerainspectie gecontroleerd, geen boorgaten o.i.d. Te zien. Ook in amdere afvoeren niets gevonden maar vloer blijft vochtig worden Aan slaapkamerzijde.
ik heb met roze op de tekening de twee afgedopte afvoeren aangegeven. Daar is ook de nattigheid. De wasbak was op de voormalige wasmachineaanvoer aangesloten maar alles is nu verwijderd.
ik zou allemaal nieuwe afvoeren aan kunnen laten leggen maar ik heb dan een probleem van 2 meter op de gang naar cv/ wasmachine en ontluchting. Kan geen afschot maken in 5 cm dekvloer. Dat kan wel in de badkamer want de deur opent naar de gang toe.
sommige klusjesmannen zeggen dat de zwarte leidingen in het beton niet lek kunnen gaan en ook de camerainspectie zegt niets te zien. Ik vertrouw het niet. Ik zie geen water uit plafond komen als ik 2 uur de tuinslang in afvoer laat lopen maar er zit onder de badkamer in hal en keuken een verlaagd plafond. Er zijn wel oude leksporen te zien en er zat schimmel onder alle behang.
ter illustratie tekening en foto’s
vraag : waarom blijft dit nat worden de 40 mm afvoeren liggen hoger dan de dikkere afvoer waar ze op uit komen. Is het de dikke afvoerdie lekt? En heeft camerainspectie iets over het hoofd gezien?
foto van warmtecamera laat de 2 lekkende plekken zien in blauw , de linker is dus gevonden, de rechter niet.
