Betegeling douchewand
Ik moet een wand voor een douche betegelen en zou eerst de ondergrond willen waterdicht maken geeft iemand hier ervaring mee?
Welk produkt gebruiken?
In principe is het helemaal niet nodig de hele ondergrond van de wand waterdicht te maken. De tegels in combinatie met een goede voegkit zorgen voor een waterdichte laag.
Wel afgedicht moet worden de aansluiting van de vloer aan de wand. Dat doe je met een afdichtingspasta in combinatie met kimband.
Dat is verkrijgbaar van diverse merken.
Over kimband is al een en ander geschreven op het forum, kwestie van even zoeken met dat woord!
Vrijwel alle merken tegellijmen hebben een goede, waterdichte tegel-voegspecie / "voegwit" in hun assortiment (ik noemde het abusievelijk voegkit).
Kwestie van even naar een bouwmaterialenzaak stappen en op de verpakkingen kijken.
We geven géén merkgerichte adviezen.
Wat je wel kan doen is de douchewand eerst voorbehandelen met kimbandpasta. Dit doe ik nog wel eens bij de wanden die veel in aanraking komen met water, of de wanden met enkele doorvoeren.
In ieder geval ter plekke van gaten/doorvoeren door de tegels: bijv. bij de kraan en het doucheputje..
w.
marcowammes
