Betegelen glazen wand?
Is het mogelijk een glazen wand (van glas blokken) in aluminium frame in de badkamer over te tegelen? Kan deze gewoon gestuct en dan betegeld worden, of is een aparte behandeling noodzakelijk?
Bij voorbaat dank.
Ik heb ooit eens, in een oude badkamer, wandtegeltjes over bestaande geglazuurde tegeltjes aangebracht. Daarvoor moest er eerst een soort tegelvoorstrijk aangebracht worden op de gladde onderlaag. Dus geen stuclaag.
Misschien is dat goedje nog in de handel en kan je dat als ondergrond gebruiken. Verder geen principeel technisch onmogelijkheid denk ik.
Tegels over bestaande tegels gaat wel, maar over glas zou ik het niet doen.
Beter is het glazen muurtje weg te halen, en een nieuw muurtje te zetten van gasbeton blokken.
Peter en Exiled, beide dank voor uw reactie.
Het probleem met het vervangen van de glazenwand door een wand van gasbeton blokken is dat de glazen wand niet verwijderd kan worden zonder daarbij zowel de vloer als muurtegels te beschadigen, en dus gedwongen ben de gehele badkamer opnieuw te laten betegelen. Dat is zonde aangezien deze nog in prima staat zijn. Zou er wellicht een soort van "voorzetwanden" om de glazen wand geplaatst kunnen worden zodat alleen deze betegeld hoeft te worden of wordt dan het ruimteverlies te groot?
Als het weghalen van het glazen wandje geen optie is, dan kun je er ook blauwplaat of wediplaat tegen het glazen wandje lijmen met lijm kit.
Dan over de naden van die platen even een kimband zetten, en daarna de platen betegelen.
Peter, nogmaals dank voor je zeer nuttige reactie. Het is dat je in Brabant woont, anders had ik zeker overwogen jou in te huren voor deze klus :)
Ik zal dit voorleggen aan degene die hier mee aan de slag gaat.
Hahaha bedankt voor het aanbod, maar ik ben niet te huur.
Gebruik de platen van 1 cm dikte, dan komt het goed.
Succes met de klus. :wink:
DylanS
