Betegeld Balkon, lekkage door voegen - toepassing van Sikadur‑52 Injection
Hallo Allemaal,
Ik heb een betegeld balkon, waarvan de tegels nog goed vastzitten. Het regenwater dringt echter deels via de voeg in het beton (de voeg het dichts bij de rand van het balkon). De voeg is tussen 6 en 8 mm breed. zie afbeelding.
Omdat het beton blijkbaar niet waterdicht (meer) is zie ik aan de onderkant van het balkon en aan de zijkanten dat er vocht uit het balkon komt met roestplekken en uitbloeiingen, zie afbeelding.
Ik wil nu o.a. Sikadur‑52 Injection gebruiken om het balkon weer waterdicht te krijgen.
Mijn geplande werkwijze:
De bestaande voeg uitslijpen (20 mm diep), per meter.
De voeg goed laten drogen.
Sikadur‑52 Injection in de voeg aanbrengen en waar nodig aanvullen zodat het goed in het balkon intrekt, dit doe ik handmatig (alleen zwaartekracht/zonder druk).
Vervolgens de volgende meter uitslijpen en het proces herhalen.
Iemand hier ervaring mee en mij kan vertellen of Sikadur‑52 Injection geschikt is voor deze toepassing?
Daarnaast wil ik graag weten of het na het vullen met Sikadur‑52 Injection verstandig is om de voeg eerst deels op te vullen met een PU‑kit of MS-polymeer voordat ik deze weer dicht voeg?
Ik heb mijn vraag ook aan SIKA NL gestuurd.
Bedankt voor het meedenken! mvg Boris
Antwoord van SIKA:
Beste Boris,
Dit product is niet bedoelt voor deze toepassing. Het is voor constructieve scheurinjecties.
Wij hebben geen waterdichtingsinjecties voor de distributie. (Enkel voor direct kopende verwerker van injecties op grote schaal)
Indien deze lijn de enige plek is waar waterindringing is kan een kit met goede primer voldoende zijn.
Dilatatievoegen in vloeren met Sikaflex® PRO-3 Purform®
Voegflanken mechanisch opzuiveren m.b.v. een haakse slijper en stofvrij maken.
Na de geschikte voeg- en ondergrondvoorbehandeling een geslotencellige rugvulling aanbrengen (Ø 1,25 × de voegbreedte).
Voor het juiste voegontwerp, raadpleeg het meest recente productinformatieblad.
De schone, opgeslepen voegflanken behandelen met Sika® Primer-3 N, zodat een niet-zuigende ondergrond ontstaat.
Afhankelijk van de temperatuur, na minimaal 30 minuten droogtijd (maximaal 8 uur) van de primer, de voeg vullen met Sikaflex® PRO-3 Purform®, een 1-component polyurethaankit. De kit zonder luchtinsluitingen in de voorbehandelde voeg aanbrengen en glad en strak afwerken met behulp van Sika® Afgladmiddel N en geëigend afstrijkgereedschap.
Voor een theoretisch kit¬verbruik kan de tabel in het productinformatieblad geraadpleegd worden.
Overweeg om het balkon van alle tegels te doen. Het oppervlak glad maken en een waterdichte laag aan te brengen.
Wellicht dat je over die tegels ook een water dichte laag kan van bitumen of een kunststof kan maken.
Zover mijn ervaring is, oppervlakken voor buiten die voegen hebben is en blijft een lastige zaak.
Van welk jaar is dat balkon.
Is dit balkon al constructief onderzocht? Het kan zijn dat het wapeningsstaal is aangetast.
De enige manier om het waterdicht te maken is zoals wgb aangeeft. Door de voegen iets proberen heeft geen enkel nut.
WGB en IJkenhouk, hartelijk dank voor jullie reacties!
Mijn huis staat in Portugal en is ongeveer 10 jaar oud. Het balkon is 11 meter lang en 1,4 meter diep. Typische Portugese bouw, waarbij niet goed is nagedacht over optrekkend vocht en bijvoorbeeld het langdurig waterdicht houden van het balkon. Het balkon is constructief niet onderzocht. Ik heb het huis twee jaar geleden gekocht en zie dat er eerder wat plamuurwerk heeft plaatsgevonden aan de kopse kant van het balkon. Balen dat er destijds geen goede waterdichte laag onder het tegelwerk is aangebracht.
Ik wil het balkon deze zomer aanpakken; dan is het normaal gesproken maandenlang droog. Alles eraf en opnieuw betegelen wordt best een klus, ook in combinatie met de houten balustrade. Ik hoopte op iets dat ik via de voeg zou kunnen injecteren waardoor het waterdicht zou worden om mij al dit werk te kunnen besparen.
Maar mijn eerste idee was: alles eraf, goed schoonmaken en daarna overal 4 mm Wedi-board aanbrengen en vervolgens alle naden met kimband waterdicht maken. Vervolgens alles opnieuw betegelen en overwegen om de balustrade met beugels aan de kopse kant te monteren i.p.v op het balkon.
Wanneer dat gedaan is, wil ik het loszittende stucwerk verwijderen, het staal waar nodig behandelen en alles netjes afwerken en verven.
Als die constructie van beton is dan is het probleem niet dat het nat wordt
maar misschien zit er onvoldoende geconserveerd profielstaal langs de randen.
Ik adviseer je eerst het probleem uitgebreider te onderzoeken voordat je conclusies trekt.
betonnen balkons kunnen prima worden uitgevoerd zonder enige afwerking de dekking op de wapening zorgt dat het niet roest als het balkon nat wordt
Gm Boertje125, goed dat je dat zegt 👍
Ik ga er eigenlijk vanuit dat er niets is gedaan om het staal langs de randen goed te beschermen en mogelijk ligt de wapening ook te dicht aan de rand. Ook onduidelijk of het beton destijds wel voldoende is ontlucht.
Er is wel een druiprand aanwezig, waardoor het water niet langs de kopse kant loopt.
Het is hier erg lastig om goede vaklui te vinden. Naar mijn gevoel wordt er vaak geen duurzame oplossing toegepast, maar blijft het meestal bij cosmetisch herstel in plaats van de oorzaak aan te pakken.
Ik ga even rondvragen of er iemand naar kan kijken.
Inderdaad de beste oplossing. We kunnen met allerlei adviezen aankomen maar wat moet je daarmee. Heel veel mensen vinden beton of cement niet mooi en gaan het op deze manier oplossen.
Het zal best wel netjes zijn maar tegels aan brengen op een oppervlak wat in weer en wind ligt geeft bijna altijd gezeur. Wees maar blij dat er geen woonruimte onder is.
Je moet heel veel ervaring hebben wil je het optimaal aan kunnen uitvoeren. Te veel zaken hebben daar invloed op.
Oja er zijn teveel producten die bergen beloven.
