Dichtmaken balkon
Aan ons huis zit een balkon welke losse planken heeft en dus open is. Wij willen die graag dichtmaken. Als je er platen + bitumen oplegt dan moet je een opstaande rand creeëren.
De buitenste constructie + palen is metaal. De gordingen + planken zijn van hout.
Samen met een dakdekker kwamen we tot het idee platen erop en een regenpijp in de hoek. Door die opstaande rand is dat niet zo mooi met het bestaande hekwerk, ben ik bang.
Iemand ideeën hoe je dit goed en netjes kan dichtkrijgen? Alle tips zijn welkom!
Wat is de hoogte bovenkant dakbedekking onderkant kozijn?
Al een idee hoe goed het dicht moet gaan worden of is droog zitten al voldoende. Dus alleen van boven dicht geen wanden.
Heeft de dakdekker ook gedacht aan iets van afschot.
Bij het kozijn heb je voldoende ruimte voor de opstaande rand: bijna 8cm tussen planken en onderkant kozijn.
Droog zitten is het doel. Ik wil de onderkant met latjes dichtmaken en er spotjes in maken. Dat doe ik zelf. Moet eerst de bovenkant dicht natuurlijk.
Afschot zit er al wat in.
Er zal een onder-of zijuitloop gemaakt moeten worden. Zorg dat je de uitloop in de platen verdiept zo rond 10 mm diep dat kan voldoende zijn om zo min mogelijk plassen op je dak te houden.
Dakbedekking kan ook in zink uitgevoerd worden.
Naden worden in het werk gesoldeerd.
slechte-kluskabouter
