Beste volgorde afbouw
Wij gaan binnenkort onze kelder aanpakken. Het is nu 1 grote ruimte die we gaan opdelen in kamers.
Op de vloer komt een vloerverwarming (noppenplaat) met een cementdekvloer.
De wanden willen we maken met gipsvezelplaten op metal stud frame.
Er komt een verlaagd plafond gips op metal stud.
Nu twijfel ik over de beste volgorde. Ik dacht zelf aan:
1: Wanden (frame+platen)
2: vloerverwarming + cementdekvloer
3: verlaagd plafond
Ik twijfel echter of ik niet beter de gipsvezel platen kan monteren nadat de dekvloer is gelegd. Dus eerst de frames zonder platen, dekvloer en dan platen.
Zou eerst de vloerverwarming en de cement dekvloer doen.
Daarna de wanden, en dan het plafond.
De profielen van de wanden, kun je ook op de cement dekvloer lijmen inplaats van schroeven.
Zo kun je de vloer makkelijker leggen, in 1 geheel.
Anders heb je allemaal aparte hokjes.
Als je eerst de wanden zet, heb je kans dat het vocht van de vloer in de wanden trekt.
Laat de vloer in ieder geval eerst goed drogen, voordat je de wanden en het plafond gaat maken.
Want er zit veel vocht in, dat er beter eerst uit moet.
Ik vergat te melden dat de oppervlakte nu ongeveen 70m2 is. Zou een dekvloer dan niet gaan scheuren indien het 1geheel is? Ik begreep dat het beter was om de dekvloer zwevend te leggen met vloerverwarming. Vandaar mijn idee om eerst de muren te doen. Idd is de vochtoptrekking wel een risico.
Als je aparte groepen in die vloerverwarming maakt is het slimmer eerst de wanden te plaatsen.
dan weet je zeker dat de groepen goed zitten
Je zult delitaties in de vloer moeten maken.
Ook als je de wanden eerst zet, dan moet je die vrij houden van de vloer.
Als je eerst de vloer legt en dan de wanden, dan kun je de delitaties onder de wanden houden.
En ik neem aan, dat je al weet waar de wanden moeten komen.
Dan is het een kwestie van even goed uitmeten, en je kunt dan ook de groepen per kamer apart leggen.
