Beste oplossing Intergas Eco30 met 2 thermostaten?
Sinds kort nieuwe Intergas cv met (modulerende) Intergas touch thermostaat.
Benedenverdieping: 6 groeps WTH vloerverwarming, open haard.
1e en 2e verdieping 5 radiatoren (2-pijps) met thermostaatknoppen.
Onze wens is met een aan/uit thermostaat op een van de slaapkamers de bovenverdieping van warmte te kunnen voorzien.
Volgens Intergasmonteur zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden.
Graag jullie advies!
Er leiden inderdaad meerde wegen naar Rome :D
Lees u eens in mbt "zone regeling" ook wel "etage regeling" genoemd.
Er zijn inderdaad legio oplossingen en systemen op de markt voor uw wens.
In mijn woning is een Intergas HREco geplaatst met de mogelijkheid om hier twee thermostaten op aan te sluiten.
Beneden ligt vloerverwarming en op de verdieping zijn er alleen radiatoren.
De thermostaat in de woonkamer stuurt met lage temperatuur (max. 40 graden) de vloer aan en indien deze openstaan de radiatoren op de 1e verdieping.
Op de overloop boven is een extra thermostaat geplaatst en deze stuurt de ketel aan die dan op een hoge temperatuur gaat werken (max. 80 graden)en zo de radiatoren van warmte voorziet. Om de vloerverwarming niet van de hoge aanvoertemperatuur te laten genieten zit er in de aanvoer naar de vloerverwarming een klep die de zaak dicht gooit.
De ketel brandt dan ca. 8 minuten op hoge temperatuur en daarna 8 minuten op lage temperatuur. Dit alles is in te stellen dmv. parameters op de ketel.
LotH
