Beste manier om klein scheurtje in dakgoot te dichten?
Hallo allen,
Ik heb een vrij oude zinken dakgoot aan de achterkant van mijn woning waar op de soldeer naad een klein scheurtje is ontstaan.
Het compleet vervangen van het zink van de dakgoot is geen optie, dus ik ben op zoek naar het beste alternatief.
Ik zie oplossingen waarbij een polyester bandage over een lek wordt aangebracht en daarna (en ev. ervoor) ingesmeerd wordt met waterdichte sealing. (bison)
Ik zie oplossingen met vloeibaar zink (tenco)
Ik zie oplossingen met met vezels versterkt reparatiemiddel (fillcoat)
Iemand die hier sterkt neigt naar één van de bovenstaande opties? Of wellicht een betere optie heeft?
Het scheurtje zit in de onderste soldeernaad, maar is moeilijk te zien op de foto.
Als ik deze vraag zou stellen zou ik in de foto even met Paint een pijltje maken. Ik zie iets verdachts aan de buitenzijde van de kraal.
Wat is vrij oude, een zinken goot kan pap gemakkelijk 25 jaar mee.
ik heb ooit op diverse plekken een bitumen achtig reparatiespul voor goten gebruikt.
Dat eerst opgesmeerd, daarin een stukje fiberglas/glasweefsel gedrukt en daarop nog wat spul gesmeerd.
Dat is zeker 18 jaar goed gebleven en toen hebben we het huis verkocht.
Hoi Ronny,
Dat was ook mijn idee inderdaad.
Ik zie verschillende producten op basis van een 'seal' of 'smeersel'.
Het ene zonder fiberglas/glasweefsel en het andere met. Ik zou denken dat de producten met zo'n stukje weefsel ertussen net wat sterker resultaat zullen opleveren.
Is dit fiberglas / glasweefsel ergens los te verkrijgen?
De eerste die je noemt van bison is in kleine verpakking verkrijgbaar en daar zit alle het materiaal in wat nodig is. Dus de seal, fiber, kwast.
Ik heb het bij de schuur gebruikt, werkt heel goed. Ook voor grotere gaten rond de afvoerpijp.
En de seal die ik over had heb ik ooit gebruikt om tuinpalen mee in te smeren voor het deel dat ze de grond in gaan.
Tot 60 jaar is uit eigen ervaring mogelijk mits er goed onderhoud aan goten word gepleegd ( lees goed schoonhouden van een goot is levensduur verlengend)
Even dacht ik he een zinkwerker die met pensioen is. Tijd voor op het Forum. Helaas hij is te modern.
Of het is mij nog niet bekend wat de kwaliteit is van het moderne band.
Ben nog niet met pensioen nee haha maar ga geen uitdaging uit de weg en probeer elke dag weer kwaliteit te leveren voor een klant die er goed voor betaald.
Zie helaas dat er nog veel teveel geprutst word en komt men er niet uit dan mag de vakman het gepruts weer goed maken.
Even vervelend zijn. :lol:
2 jaar is ook al jaren. Foto wordt zeer op prijs gesteld en nog even wat voor een fohn. Bijvoorbeeld de temperatuur die die fohn kan blazen.
Een stuk bitumen voor dakbedekking werkt ook goed , de bitumen hecht goed op het zink . Je moet wel in het bezit zijn van een brander en de bitumen kunnen aanbranden.
