Bestaat er een schuine toiletpot?
Verbouwing bijna achter de rug en kom achter het volgende probleem:
Het inbouwreservoir van de wc zit teveel naar links. Hierdoor zit de koof in de weg en kan de deksel van de toiletpot niet eens open of dicht omdat de bril dan tegen de koof aan komt.
Zojuist een verhoogset ontvangen waarmee ik ga proberen hem 2,5cm naar rechts te plaatsen (ipv omhoog...). Wellicht net voldoende om de bril omhoog te krijgen maar verre van ideaal.
De meest makkelijke oplossing zou in mijn ogen zijn:
Een schuine toiletpot!
Een pot die zeg circa 45 graden naar links of in mijn geval naar rechts afbuigt.
Maar bestaat zoiets überhaupt? Kan via google zo snel niks vinden maar het is lastig de juiste zoekterm te vinden.
Iemand suggesties?
Een pot.met verschuiving naar links of rechts bestaan niet, is geen markt voor.
Ook twijfel ik of je voldoende stevigheid krijgt als je verhogers daarvoor misbruikt.
Dus koof aanpassen of frame op de juiste plek zetten.
Ik zou graag foto zien want ik kan me niet voorstellen hoe men dit tijdens bouw al niet heeft zien aankomen.
Als wc brik al niet omhoog kan, hoe kun je dan zelf op pot zitten zonder klem tegen koof te ziten
Er bestaan inbouwreservoirs voor in een hoek, mogelijk kun je dara iets mee. Ff boel slopen en opnieuw beginnen
Vroeger had je de serie Oblic van V&…och. Hierin zaten potten die diagonaal iets weglopen. Helaas niet meer in productie.
Misschien dat je nog ergens een pot hiervan kan vinden.
