Bestaat dubbele halogeen/gloeilamp dimmer?
Hallo hulpvaardige mensen! (hoop ik)
Bestaat er bij jullie weten een dubbele dimmer waarvan de ene helft voor halogeenlamp en de andere voor gloeilamp is bedoeld? Bij de bouwmarkt hadden ze alleen OF halogeen OF gloeilamp...
Zonee, wat moet ik dan doen met deze situatie:
- 1e punt: 2 gloeilampen 230V
- 2e punt: halogeen plafonniere met 12 kleine 10 V halogeenlampjes
Ik had een dubbele gloeilampdimmer hangen maar die is een week nadat ik de halogeen plafonniere installeerde, gaan roken en stinken. Dus heb ik hem maar verwijderd....
Bedankt voor de tips!
groet,
Miriam
Dankjewel!
dat moet je maar net even weten... dat het zo heet.
ik ben meteen gaan zoeken en heb er al een paar gevonden, maar het lijkt alsof je online alleen de ´basis´ kunt bestellen, dus niet het ombouwtje. Of denk je dat ze op de foto de binnenkant laten zien, maar dat er wel een buitenkant bij zit als je het bestelt? Zonee, hoe noem je zo´n buitenkantje?
nog een keer bedankt!
groet,
Miriam
Graag gedaan.
Klopt dat je alleen de basis vind. Als je op de sites verder kijkt onder schakelmateriaal (wel van het zelfde merk) zul je de ombouw vinden.
Kijk even bij serietastdimmer. Deze herkent zelf welke belasting wordt aangesloten. Een transformator op een gloeilampdimmer aansluiten werkt niet! Hoeveel mensen hebben dit niet al gedaan!!!
Een dimmer snijdt namelijk in de sinus van de wisselspanning ,zodat er een soort zaagtand ontstaat. Hij hakt als het ware stukje weg zodat je je lamp kan dimmen. DIT WERKT DUS NOOT MET EEN TRAFO!!!
Zo, deze laatste twee berichten gaan mijn begrip wel even te boven...
Ik heb het niet gehad over transformator aansluiten, toch....? Ik weet niet eens precies wat dat is. Wat Johnfounder zegt, is dat in tegenspraak met wat Confidence? zei?
dank!
De opmerkingen over die trafo's kunt u rustig vergeten, u hebt meer aan concreet advies van de heren.
Een plafonnière met 12 lampjes op 12v heeft 99,9% zeker een transformator.
Vraag is dan is dit een electronische of een ferromagnetisch type?
Oplossing is ook simpel, een universeel dimmer, die herkent zelf wat er is aangesloten.
Je vind dan een basis element.
daarbij moet dan nog een Inzet element(de knoppen) en als het opbouw moet worden een montage bakje van hetzelfde merk.
Moet het ipv een bestaande schakelaar in de muur dan heb je alleen de basis nodig, een inzet en een enkelvoudig afdekraam.
Een serietast dimmer is een dimmer die niet werkt met een draaiknop maar met een schakelaar, kort drukken is aan lang drukken is dimmen.
Het woord SERIE geeft aan dat er 2 in een behuizing zitten.
Zou je zo´n systeem willen dan moet je hier ook op de te dimmen lampen denken, universeel is het makkelijkste, dat past altijd.
De aanduiding op een universeel is R,L,C.
R=gloeilampen
L= transformatoren ferromagnetisch
C=transformatoren elektronisch.
De meeste dimmers zijn R,L of R,C types, dus even goed opletten dat je een RLC type krijgt.
Kijk, dit is duidelijk!!
dank allemaal. Nu nog zoeken naar een goeie.
(en ik hoop stiekem dat ze toch ook in een winkel te krijgen zijn, kan ik tenminste even zien van tevoren, en evt terug als het niet lukt...
Of kan ik dat wel vergeten? ik woon in amsterdam)
Ik weet niet of ik bedrijven kan noemen, maar er is een bouwmarkt die de juiste dimmer voor je heeft. Zit ook in Amsterdam.
