Bestaande muur ophogen en folie om isolatiemateriaal
Wij hebben een bovenbouw met schroten die we willen vervangen door een gemetselde muur.
Dit willen we doen door de buitenmuur gewoon verder op te metselen.
De onderste muur bestaat uit betonstenen. We willen hier een bakstenen muur op verder metselen.
Indien dit volgens een constructeur kan zijn er dan nog bijzonderheden waar we rekening mee moeten houden of is het gewoon een kwestie van regelwerk verwijderen wat in de weg zit en verder metselen?
Er zit ook een folie om het glaswol isolatiemateriaal. Kan ik dit gewoon laten zitten?
"Er zit ook een folie om het glaswol isolatiemateriaal. Kan ik dit gewoon laten zitten?"
Bedoel je deze folie op de foto. Kan je achterhalen wat voor een folie. Waar zit nu de glaswol?
Zoals ik het zie kijk je tegen je dampremmende folie aan. Daarachter zit zo te zien multiplex. Dat betekent dus HSB opbouw. Als je dat alles gaat vervangen voor gevelsteen, heb je nul aan isolatie meer. Er is een verbinding met binnen. Lijkt mij niet wenselijk. Dan zou je de folie die je nu ziet zitten moeten vervangen voor damp-open folie, en met een loodkering op je bestaande metselwerk moeten maken.
De binnenzijde, dus tegen de multiplex aan, moet je een voorzetwand maken, wat voldoende isolerende werking heeft; Rc 3,5
Volgens de bouwtekening is dit inderdaad dampremmende folie die je op de foto ziet, maar rechtstreeks achter de folie zit geen multiplex maar dat is glaswol. Is misschien niet goed te zien op foto.
De constructie is voor zover ik weet als volgt:
Binnenwand (snelbouw stenen) | Glaswol | dampremmende folie | schroten.
De binnenwanden lopen overigens niet door tot aan het dak. Er zit nog een verlaagd plafond van ongeveer 60 cm hoog tussen. Ik vermoed dat er geen folie tussen de binnenwand en het isolatiemateriaal zit.
De muur van betonstenen eronder is een spouwmuur met glaswol isolatie.
Dan zat de dampremmende laag aan de verkeerde kant van de isolatie.
Je zal spouwankers in het binnenblad moeten boren om het buitenblad te verankeren.
Ok, maar wat moet ik dan nu doen met de dampremmende folie?
Kan ik die gewoon laten zitten?
Dus
Binnenwand | isolatie | folie | buitenmuur
Of
Heel de folie eraf trekken, isolatiemateriaal verwijderen en ervoor zorgen dat hij als volgt wordt:
Binnenwand | folie | isolatie | buitenmuur
