Bestaande HSB wand badkamer renoveren
Beste allen,
we zijn in een oude woning de badkamer aan het renoveren waarover ik de volgende vraag heb.
De bestaande wanden zijn hsb wanden, voorzien van gipsplaten en gevuld met steenwol isolatie. Alle gipsplaten aan de binnenzijde van de badkamer gaan we vervangen, evenals enkele houten staanders en sommige stukken steenwol die zijn aangetast door het vocht. Het grootste gedeelte van de houten staanders en steenwol is echter nog prima.
De wanden zullen daarna opnieuw betegeld worden, enkele tot 2,1m. met daarboven stucwerk (wanden bij de douche), 1 wand tot 1,2m. met daarboven stucwerk.
Is het nu verstandig om de hsb voordat de gipsplaten worden aangebracht te voorzien van een dampremmende folie? Of is dit, omdat het inpandige wanden betreft, niet nodig en deze toch voldoende ademen?
Aan de andere zijden van de badkamerwanden zit immers ook gipsplaat, welke zijn geverfd.
Wellicht is het een optie, als het toch geen kwaad kan, het sowieso aan te brengen... just in case. Maar ik weet niet hoe dat dan zit met de damp die tussen de folie en de tegels in komt te zitten. Of juist alleen de stukken waar stucwerk komt?
Oftewel... ik weet niet wat wijsheid is hierbij.
Graag jullie reactie hierop... alvast bedankt!
Gr. Rens
Je moet voorkomen dat vocht in de constructie komt. Want als het hout nat wordt, is de gipsplaat al doorweekt...
Dus de gipsplaten aan de zijde van de badkamer voorzien van een goede primer, alle naden en hoeken dichtzetten met kimband en het oppervlak ook behandelen met dezelfde pasta.
Gebruik de bekende groene gipsplaten, die zijn beter bestand tegen vocht.
