Bestaande gat halogeen verlichting groter maken
Ik zit met het volgende probleem.
Ik heb enkele jaren geleden een zestal halogeenspotjes in een overkapping gemaakt. Ik wil deze gaan vervangen voor halogeenspotjes met een grotere diameter.
Hoe kan ik de bestaande gaten vergroten m.b.v. gatenzaag zonder dat deze alle kanten op schiet?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Kan ook met een dremel met een frees stift er in.
Maar je kunt ook een vierkante mal maken, waarin de gatenzaag in past.
Die houd je dan stevig tegen het plafond, en zo kan de zaag niet verlopen.
Eventueel 1 man vasthouden, en 1 man het gat zagen.
Eerst boor je met een gatenzaag die past in het huidige gat een cirkel uit een stuk plaatmateriaal. Die cirkel monteer je provisorisch in het huidige gat. (Bijvoorbeeld door in de naad rondom een paar schroeven te draaien)
Je kunt daarna met een grotere gatenzaag een groter gat boren.
Xtomsom
