Bestaande binnenmuur dmv gipsplaten rechtzetten
Ben zoals aan mijn nick af te lezen een beetje dom bezig geweest
In ieder geval,
Heb in huiskamer raam geplaats en verderop een dubbele tuindeur van pvc
vanwege door deze aanpassingen nogal wat stucwerk van de wand afgesprongen is en scheuren zijn ontstaan ben ik er achter gekomen dat desbetreffende wand niet recht is
Ben eens een beetje gaan meten en ben er sinds vandaag achter dat de wand 10 meter breed maar liefst van rechts naar links 8cm verschil in zit
Aangezien ik alles zelf wil doen is mijn vraag hoe dit aan te pakken en aan welke zijde te beginnen
Mooie vraag, weinig info.
Wat moeten we ons voorstellen bij die 8 cm, horizontaal of verticaal etc. ?
Lijkt me handig een tekening te plaatsen.
Gaat om 8 cm vertikaal van rechts naar links,horizontaal is 100%waterpas
Heb deze inmiddels afgerond
Nu is mijn volgende vraag
Kan ik deze bekleden met kleine stenen(soort rotssteentjes)op gipsplaten za ja met welke lijm of gewoon met cement?
gaat om een gipsplaat opp van +- 1.8x 2.50 (bxh)
stenen zijn +- 3x4x2.5 (lxbxd) In hele opp komt nog evt nog een openhaard maar gaat om de afwerking met rotssteentjes
en mocht dit kunen moet deze vooraf voorbewerkt worden?
Topics samengevoegd, is wat duidelijker, mod.
Nog even terug naar de gips plaaten
Ben bezig in 2e slaapkamer met wanden rechtzetten met g=platen
Nou heb ik alle platen horizontaal gemonteert
Nu heb ik een vlak over wat nog opgevuld moet worden met opp van 75cm x 110 tussen twee horizontale gemonteerde platen in
Heb een stuk over van die maat maar moet deze dan vertikaal monteren tussen twee horizontale platen in.
Is dit een probleem of maakt dat niets uit?
Het kan verticaal maar waarschijnlijk zal dat altijd zichtbaar blijven, ik zou gaan voor de horizontale optie.
Jan bedankt voor je reactie
wat ik vergat erbij te vermelden
wand word voorbewerkt met voorlijn en afgewerkt met spachtelputz
od jouw antwoord dan oook van toepassing?
Ja, omdat de naden anders lopen, bij strijklicht is bijna alles te zien.
DylanS
