Bestaande afvoer splitsen
Is maar moeilijk te zien maar zo werkt je ontluchting van je drain niet.
Je kunt afvoer H ook verslepen naar onder het bad en daar een Y-stuk die naar het drain loopt en rest als ontspanning verder.
Of gaat zo de ontluchting werken?
Het zou namelijk toch wel schelen als ik niet het hele plafond in de keuken eruit hoef te halen...
Even een vraag waarom is H zo`n vast punt.
Je wilt het graag direct goed hebben daar hoort ook brekerij bij, beter het plafond open en leidingen goed aan gaan sluiten zodat je later plezier van hebt.
Als straks alles klaar is en het systeem niet wil lopen dan moet je als nog open maken.
Heb de tekening aan gepast
Het zou me gewoon behoorlijk wat werk schelen als ik van punt H gebruik kan maken. Open breken van het plafond daar is vervelend ivm keukenkastjes en afzuigkap.
Vandaar dat ik zo hardnekkig ben, maar ik waardeer je kennis en reacties enorm.
Mogen de leiding van de drain en de lucht in jouw tekening in hetzelfde vlak liggen en moet de lucht dan de rechtdoor gaan? Zoja, dan heb ik nog één laatste poging.
Punt H had je ook in een muur zitten beter die daar weg halen, voor en stel dat bocht kapot gaat kan ie beter onder het bad zitten dan in die muur wat een brekerij heb je dan dit is een heel kritische punt.
Het zou willen maar dan moet wel met 50mm alles aansluiten.
Het lucht wil nu wel weg ook als drain stroomt lucht bij.
Zou de leidingen even iets verder uit elkander zetten ivm smeerlaag hechting.
CenRHaelen
