Bestaande aansluiting op t-stuk vergroten
Onlangs heeft een loodgieter de complete riolering vervangen. Door miscommunicatie is er voor de douche naar boven een pijp van 40mm gemaakt. Echter wil ik hier ook een bad op gaan aansluiten en is dus 50mm zeer gewenst.
Ik wil deze buis nu vervangen met een 50mm, hoe kan ik dit het beste doen? Bestaande verloopstuk is verlijmd en neem aan dat ik deze niet los kan maken. Hele t-stuk vervangen?
Ik stel de veaag hier omdat deze aansluiting straks in schuimbeton komt te liggen en dus beetje trail and error door zelf wat te gaan proberen niet echt een optie is :-)
Ik zal even de hele situatie schetsen. Riod dan 75mm. De blauwe pijp gaat naar een bad. De paarse naar de wasmachine, wasbak en ontluchting (neem aan dat dit wel handig is :-).
Welke diameters zouden jullie dan adviseren?
De paarse pijp is nu overigens 40mmmaar daar is ruimte door het beton voor 50 of met wat hak en breekwerk ook wel groter.
Is dit alles door een loodgieter gebeurd?
Wat is dit voor iets raars een inpandige sifon waar je nooit meer bij kan?
Desnoods laat je een groter gat boren!
Dit kan beter. Maak het in 1 keer goed. Wil je boven alleen en douche of ook een WC? Nu kun je nog een dikke 110mm buis naar boven leggen. Maak ook een standleiding van 75 mm tot aan het dak naar buiten. Gebruik zeker ook een expansiestuk zoals Marc aangeeft. M.a.w. terug naar de tekentafel.
De wc komt er niet op, die zit aan de andere kant van het huis keurig met 110mm ;-)
Dus gewoon 75 standleiding met ontluchting. Op deze pijp dan aftakking bad met 50, aftakking wasbak 50 en aftakking wasmachine 40.
@Joe007 Als er schuimbeton in komt of een broodje vloer je kan er nooit weer bijkomen bij die (sifon) deze gaat vol met rommelzitten van het dak, ook als er terug slag is van de keukenafvoer krijg je vet aan slag in de lage gedeelte en dat gaat hard worden.
Beter die sifon in andere ruimte zetten of geen sifon mits je vrije uitmonding hebt..
"Dus gewoon 75 standleiding met ontluchting"
Dat betekend dat je 75 door moet naar het dak, ook moet je 75x50 90 graden gaan gebruiken anders werkt je ontluchting niet.
Dit was wel goed tot sifon wat voor cv condensafvoer bestemt was.
Maar men heeft er een buis boven op aan gesloten voor een wasmachine en dat werkte niet zonder lekkage.
Het was in elkaar gezet met tape, dat hielp misschien beetje
ps De ontluchting zit in de ruimte van de zolder, geeft dat geen vervelende geurtjes?
