Beschoten kap
We zijn een boerderij aan het verbouwen
er komt een nieuwe sporenkap op
graag tips over dak beschot (masoniet en of folie)
isolatie tussen de sporen of zou het beter zijn isolatieplaten op de sporen teslaan
Remco
Hoe meer de isolatie naar buiten zit hoe beter.
Neem isolatie die op de sporen kan.
Schroef de tengels van 2,5 cm dik door de isolatie heen vast op de sporen.
Daar op de panlatten en pannen.
Voordelen zijn geen koude bruggen naar buiten via naden tussen isolatie en sporen.
Folie aan de binnen kant en afwerken maar.
Mwah in de meeste gevallen is het beter tussen de sporen te isoleren. Alles wat je op de sporen maakt kom je weer tegen bij de boeien die abnormaal hoog gaan worden, en ook onderaan de sporen waar meestal schroten vanaf de overstek op zit krijg je een achterlijk hoog geheel.
Als het weer ouderwets authentiek moet worden kwa uitstraling van de boerderij moet je het zeker niet doen.
