Beschadigd gasblok
:( Er zit een scheurje in het materiaal van het gasblok waar de lavaboomstammetjes opliggen.
Hierdoor is de vlam op deze plaats groter dan bij de rest van het blok.
Iemand een idee hoe dit te herstellen en met wat voor materiaal.
Het materiaal lijkt mij een soort glasvezel. :?:
Hoi Adrvy,
We hebben over de vuurvaste steen(en) waar van die kleine gaatje inzitten.
En hebben we het dan over een openhaard brander?
Zo ja, dan is dat niet te repareren, alleen te vervangen door een nieuwe steen of plaat.
Die grote vlam levert ook meestal een behoorlijk verhoogd CO percentage op, kijk dus a.u.b. uit dit kan gevaar opleveren.
Vaak is de steen of plaat overmatig heet geweest en daar door gescheurd, dus voor dat je die gaat vervangen, eerst de mogelijke oorzaak lokakiseren.
Is er b.v. voldoende luchttoevoer onder de plaat van de brander aanwezig, zie de installatievoorschriften van de leverancier van de openhaard brander.
Het gasblok (wordt in de volksmond zo genoemd)is het apparaat waar de knoppen op zitten om het toestel aan te steken.
Hebben we het over het zelfde?
We horen het wel,
Sucses ermee
Ik bedoel het branderbed waar je de stammetjes op kan leggen.
Dit bestaat uit een materiaal een soort watten afgedekt met een of ander matje waardoor het gas verdeeld word en er een vlammenspel onstaat.
Doordat er een scheurtje in de bovenlaag zit ontstaat op die plek een grotere vlam zodat de vlammen onnatuurlijker ogen.
Hoi Adrvy,
Heb je misschien een merk en type, want dit maakt wel duidelijk wat je probleem is maar ik kan het niet zien van hier.
We horen het wel.
Vr Gr
Zie deze pagina link werkt niet meer
Misschien is dit duidelijker over wat voor apparaat het gaat.
Het merk en nummer is onbekend helaas.
Het probleem zit dus in de toplaag van het branderbed (zie link)
Hoi Adrvy,
Het gaat waaarschijnlijk om de rechtse brander op de tekening.
De linker is er voor kooltjes in het bakje te leggen
Als het bovendek gescheurd is even contact opnemen met de leverancier.
Zelf kan je daar niets mee het is gevat in een vuurvast systeem.
Als dat niet goed in elkaar zit zal het ook niet goed en veilig branden.
Veel sucses ermee
Vr Gr
Hoi advry,
Op het branderbed worden vaak speciale korrels gestrooid dat voorkomt het roeten op lavaboomstammetjes en het verdeelt het gas.
Als ik op de afbeelding kijk van de link, zie je een zakje liggen volgens mij zijn dat die korrels kijk even in je handleiding of je dat erop moet strooien.
Succes
Xtomsom
