Verwarmingsbuis beschadigd
Ik ben dus in de vloer gaan frezen en ben de verwarmingsbuis tegen gekomen. Nu is hij niet door, maar wel beschadigd. De verwarmingsbuis is van pvc (of pvc-c?) hoe kan ik dit repareren.
Overigens had ik de aannemer gebeld en deze zei dat ik tot 3,5cm kon frezen. Ik kwam dus een buis na 2,5cm tegen
Evt even in contact met installateur dat hun daar even een pers verbinding in zetten
Dit is een koppeling die met een speciale tang geperst wordt, hiervoor moet wel iets ruimte gemaakt ja. Hoeveel zal de installateur je ook kunnen vertellen, wellicht telefonisch al
De beschadiging is zo'n 2 mm breed en ook ongeveer zo diep denk ik. Is dit dan een goede oplossing dan kan ik wat ruimte gaan maken straks.
Ja, want de perstang zal er om heen moeten en dat heeft zeker 30mm plaats nodig, rondom er om heen.
Ja, meestal wel.
CV installatie bedsrijf
Heeft zo'n perstang ook ruimte nodig aan de onderkant of alleen aan de zijkanten anders moet ik ook onder de leiding gaan uithakken.
Dank je. Ik ga er even mee aan de slag. Een vriend van mij is toevallig loodgieter en een vader van een vriend van mij aannemer. Even kijken of ik iets kan regelen. Dank voor de hulp.
Hak de leiding maar over een afstand van 40cm vrij bij een 16mm leiding. Zo kun je de leiding optillen om er een sok tussen te zetten. Is het een dikkere diameter dan kan het nog wel eens verder moeten.
Succe.
Xtomsom
