Berekening voor radiatoren
Wij willen in twee kamers nieuwe radiatoren zetten. Hoe kan ik nu berekenen hoeveel Kw die moeten zijn?
U kunt de oude op meten dan weet u de capaciteit.
En daarna kunt u nieuwe bestellen.
Of de kamers moeten dusdanig veranderd /verbouwd zijn.
Neem ook het vermogen op wat in de woonkamer geinstalleerd is.
Wijkt dit veel af van de 70 watt/m³ verhoog of verlaag dit in gelijke verhouding.
Dit kan problemen achter af voorkomen. Mede omdat ons niet bekend is in welke mate je woning geïsoleerd is.
Voorbeeld: in vele nieuwbouwwoningen is 40 watt/m³ voldoende, in sommige oude woningen kan 80 a 90 watt/m³ soms nog aan de krappe kant zijn.
Die 70 watt/m³ is wel vaak toegepast bij ontwerpen en meestal voldoende, maar controleer dit met een van je andere vertrekken.
Er zijn op het internet ook veel sites die toelaten om het benodigde vermogen te berekenen, zoals deze.
Er zijn er ook die meer rekening houden met je isolatie, maar grofweg komt het erop neer 10% bij te tellen voor sterk geïsoleerde woningen en 10% af te trekken voor slecht geïsoleerde.
Er zijn ook nog eenvoudige vuistregeltjes om hetzelfde te doen, deze laten je toe om het snel uit het hoofd te berekenen. Indien je geïnteresseerd bent laat maar weten.
Groeten,
Jurgen
Voor een woonkamer kom je niet boven de 50 watt/m³ uit met deze link.
Voor elektrisch verwarmen is het weer anders, heel vreemd. :?
Wat niet duidelijk is waar de berekening van uit gaat. Ik kan me voorstellen dat in België de minimum temperatuur hoger ligt dan in Nederland.
Voor nieuwbouw woningen is dit hier wel aardig in de richting maar voor oudere huizen kom je echt te kort.
Voor een gelijkmatige verwarming moet je toch altijd rekening houden met wat er in de andere ruimtes aan vermogen is geinstalleerd de procentuele plussen en minnen neem je aan de hand van de situering van de ruimte.
luc f
