Toen mijn benedenbuurman zijn nieuwe verwarmingsketel liet plaatsen, bleek het niet mogelijk om door het bestaande kanaal een nieuwe rookgasafvoer aan te leggen. Er zijn bakstenen verschoven in het bestaande kanaal waardoor deze eerst gerepareerd zal moeten worden. Hij heeft toen noodgedwongen gebruik gemaakt van een bestaande afvoer van een wasdroger. Omdat er op dat moment geen andere oplossing mogelijk was heb ik dat toegestaan onder voorwaarde dat dit een tijdelijke oplossing zou zijn.
De benedenbuurman vind de oplossing wel goed zo en komt niet meer in beweging. Ik ben niet happy en wil dat er toch een andere oplossing komt. Opmerkingen over dat de huidige constructie wettelijk gezien niet mag, wuift hij weg.
De rookgasafvoer komt op de binnenplaats uit. Dat deel van de binnenplaats is mijn eigendom en ik heb daar stoelen staan zodat je daar kunt zitten.
Ik heb twee regels gevonden die betrekking hebben op mijn situatie.
1. De afstand tussen zijn rookgasafvoer en mijn woning (afstand tot de erfgrens) moet minimaal twee meter zijn. Behalve als het een rookgasafvoer is die boven een dak uitsteekt.
De schoorsteen komt op mijn binnenplaats uit en komt daarmee binnen mijn erfgrens uit. Mijn binnenplaats is welliswaar het "dak" van zijn berging, maar niet de dak van het gebouw. Klopt deze redenatie? Ik heb nog geen duidelijke definitie kunnen vinden van wat nu precies wel of geen dak is.
2. De verdunningsfactor moet lager dan 1% zijn.
Ergens anders op dit forum lees ik dat die verdunningsfactor niet geldt voor ramen of deuren:
@Cvolieboy : https://www.klusidee.nl/Forum/topic...kgasafvoer-gesloten-systeem-ventilatie.36089/
Maar in een andere bijdrage staat juist weer van wel.
@Roykes : https://www.klusidee.nl/Forum/topic/afstand-rookgasafvoer-cv-tot-muur.112812/
Mijn situatie.
Op bovenstaande foto staan vier lijnen aangegeven. Dat zijn:
1. 1.9m : Aanzuiging van mijn verwarmingsketel
2. 3.0m : Aanzuiging mechanische ventilatie van mijn woning
3. 2.0m : Ventilatierooster badkamer
4. 1.0m : Raam badkamer
Ik heb een Excel gedownload waarmee de verdunningsfactor te berekenen is. Die komt van deze pagina:
https://www.vereniging-bwt.nl/werkg...documenten/2015/5/rekentool-verdunningsfactor
Welke afstand mag ik gebruiken in de berekening? Als ik die Excel invul en uitga van een verwarmingsketel van 13kW dan is de verdunningsfactor op 3.0 meter al onvoldoende. Maar die 13kW is een aanname gebaseerd op de bereking op deze pagina:
https://www.berekenen.nl/a-z/capaciteit-cv-ketel-berekenen/resultaat#QeQXYy0
Jullie lezen het vast al: Ik ben onzeker over mijn positie en heb wat handvaten nodig. Als ik zelf zoek dan kom ik tegenstrijdige verhalen tegen (lang leve het internet). Ik wil best een specialist inschakelijk maar wil eerst weten hoe sterk ik sta en mijn eigen berekeningen eerst aan de benedenbuurman presenteren.
Mijn situatie.
